Chłodnica |
Dorota [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2008|, 2008 13:37 Chłodnica
| Mam pytanko do szanownych kolegów. Czy Wy też wciąż musicie dolewać do chłodnicy? Co kilka dni ja muszę...ale to chyba coś nie tak! Gdzie szukać problemu? |
Wysłany: |29 Wrz 2008|, 2008 13:40
nie musimy. | Dorota napisał/a: | | Gdzie szukać problemu? | znajdź wyciek i go usuń, no chyba, że Ci uszczelka pod głowicą strzeliła i auto łyka płyn.
Ale jako że to kos to obstawiam magiczny wąż w lewej głowicy. |
Dorota [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2008|, 2008 13:42
Dzięki Zaraz idę podglądać |
Wysłany: |29 Wrz 2008|, 2008 13:57
| tego węża to nie widać ot tak - trzeba się bardzo postarać i wiedzieć gdzie szukać. |
Wysłany: |29 Wrz 2008|, 2008 16:35
Istnieje jeszcze czarny scenariusz , według którego uszkodzeniu uległa głowica
Nie wspominając o totalnym kataklizmie jakim jest pęknięcie bloku silnika na tulei cylindra
Na szczęście to rzadki przypadek |
Wysłany: |29 Wrz 2008|, 2008 19:38
| ford2fast napisał/a: | Istnieje jeszcze czarny scenariusz , według którego uszkodzeniu uległa głowica | istnieje, choć w kosie sie to zdarza nader rzadko. |
Wysłany: |29 Wrz 2008|, 2008 22:40
| Struna napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | Istnieje jeszcze czarny scenariusz , według którego uszkodzeniu uległa głowica | istnieje, choć w kosie sie to zdarza nader rzadko. |
Fakt
Jednak wszystkie 4 głowice , które miałem do BOBa sprzedałem
Pojedynczo |
Wysłany: |29 Wrz 2008|, 2008 23:27
| Speedo napisał/a: | | jakbys bardziej zglebil temat a nie powierzchownie to bys sie dowiedzial od tych kupujacych, ze te glowice nie kupili dlatego ze im pekly tylko dlatego, ze im zerwal sie lancuch i tloki daly se buzi z zaworami, i po to sie kupuje glowice do cossa wszystkie 4 od ford2fasta a nie dlatego ze pekly jak w dohc |
Z pewnością masz rację
Jednak przynajmniej dwóch spośród kupujących wspominało o pęknięciach na głowicy |
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 10:24
| ford2fast napisał/a: | Jednak przynajmniej dwóch spośród kupujących wspominało o pęknięciach na głowicy | no cóż, nikt nei mówi że głowice w kosie nigdy nie pękają - jest to aluminium więc pęknie, niemniej nie jest to takie nagminne zjawisko jak w DOHC |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 12:25
| A skąd wiadomo że u Doroty jest 24v, a nie 12? Bo w profilu nie ma, chociaż w sumie wiele to nie zmienia nba temat przyczyn ubytku płynu |
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 12:26
| gdzieś w innych postach wynikło że ma kosa, ale oczywiście masz mariusz_technik, rację że profil niewiele o aucie mówi. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 12:27
| Cytat: | dolores40
były:'95 2.0 ASB benzyna
'95 2.0 ASB benzyna+LPG
teraz :'95 2,9 ASB V6 24V benzyna+LPG |
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 12:35
O szit spojrzałem na standardowe miejsce gdzie takie info powinny być |
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 12:47
| mariusz_technik napisał/a: | | O szit spojrzałem na standardowe miejsce gdzie takie info powinny być | jak zapewne każdy, po to właśnie jest pole AUTO - ma ułatwiać potencjalną pomoc. |
