Czy pasuje z mk3 do mk2 |
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 15:13
Klapa pasuje
Natomiast nie jest blacharsko identyczna |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 15:17
| sprężyny sądzę że są inne w mk2 i mk3 mimo że oba kombi... mk3 ma krótsze. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
zztop2
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 15:45
| kondzio508 napisał/a: | przeciez napisał ze znaczek sie różni ? |
miejsce zamocowanie chyba wyraznie napisane
czytaj ze zrozumieniem |
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 15:53
| zztop2 napisał/a: | | kondzio508 napisał/a: | przeciez napisał ze znaczek sie różni ? |
Ze zrozumieniem nie miałem żadnego problemu
Ale za to ktoś inny ma problemy z pamięcią
Przytoczę Ci Twoje własne słowa :
"...klapy tylne tez blacharsko identyczne ..."
Bez urazy |
zztop2
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 16:32
| ford2fast napisał/a: | Przytoczę Ci Twoje własne słowa :
czyli ze da sie bezproblemu zalozyc i beda grały
a czy znaczek jest czy ma wytloczenie czy nie to juz chyba w tej sytuacji nieistotne
a jak ktos sie czepia czy Kryśka jest ladniejsza z pieprzykiem czy bez to juz tylko kwestia gustu |
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 16:48
| zztop2 napisał/a: | | a jak ktos sie czepia czy Kryśka jest ladniejsza z pieprzykiem czy bez |
Raczej w tym wypadku to czepianie się nie samego faktu posiadania pieprzyka, ale jego konkretnego umiejscowienia |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 17:32
| zztop2 napisał/a: | | sa identyczne nie ma zadnej roznicy |
No to gitara, bo musze kupić prawą tylną. |
| Ostatnio zmieniony przez Byniek |28 Wrz 2008|, 2008 17:33, w całości zmieniany 1 raz |
zztop2
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 17:45
| zztop2 napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | Przytoczę Ci Twoje własne słowa :
Na początek proponuję przeczytanie definicji
identyczny (Europa)
(fr. identique z ś.łc. identicus z łc. idem ‘ten sam’) dokładnie taki sam, jednakowy pod każdym względem.
Skoro posługujemy się językiem polskim to są tylko dwie możliwości
1.identyczne
2.różnią się nawet malutkim szczegółem
INNEJ MOŻLIWOŚCI NIE MA
A kobity na pewno nie są identyczne , obojętnie , z pieprzykiem czy bez |
Mysza
508303797
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 21:08
Dajta juz se siana z tą klapą. Ford2fast ma rację z logicznego punktu widzenia, a z babskiego nie koniecznie
| robkom napisał/a: | | sprężyny sądzę że są inne w mk2 i mk3 mimo że oba kombi... mk3 ma krótsze. | ooo, a to nowość. Podobno wahacze pasują, a płyta podłogowa nie zmieniona. Więc skąd ta roznica w dlugościach? |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 21:25
| Mysza napisał/a: | robkom napisał/a:
Amortyzatory też te same |
robkom
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 21:33
| od mk3 są krótsze o 1 zwój - mk2 ma 7 zwojów |
Były:
Wysłany: |29 Wrz 2008|, 2008 11:39
| hmmm, może krótsze ale sztywniejsze. w mk2 pamiętam jak założyliśmy do znajomka nowe to pomimo że były w stosunku do starych sporo wyższe to i tak po niecałymi miesiącu oklapły. |
Wysłany: |29 Wrz 2008|, 2008 16:38
| Struna napisał/a: | | hmmm, może krótsze ale sztywniejsze. w mk2 pamiętam jak założyliśmy do znajomka nowe to pomimo że były w stosunku do starych sporo wyższe to i tak po niecałymi miesiącu oklapły. |
Oryginały ? |
Wysłany: |29 Wrz 2008|, 2008 19:39
nie, nie oryginały - to by znacznie zawyżyło wartość pojazdu |
