$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czy pasuje z mk3 do mk2
Zbyszek_WW
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 23:10   Czy pasuje z mk3 do mk2
Witam mam pytanie odnośnie paru części ze scorpio mk3 będą pasowały do mk2 kombi oby dwa
1-Wahacze tył
2-Sprężyny tylne
3-Amortyzatory tylne
4-Zderzak tył
5-linka ręcznego
6-Szyba przednia
Z góry dziękuję za pomoc
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 07:16
linka pasuje,
a amory i sprężyny, jeśli oba KOMBI to tak, jeśli jeden sed/hb, a drugi kombi, to nie.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |11 Lut 2008|, 2008 07:17, w całości zmieniany 2 razy
Mysza
508303797
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 08:21
Zderzak od kombi do kombi powinien chyba pasowac, nie? Z wygladu sa bardzo podobne, tylko mkII ma listwę, a mkIII jest gładki.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
zztop2
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 08:32
1 wahacze nie pasuja ale ktos po totalnej zezbie wlozyl chwalil sie na forum
2.sprezyna pasuja
3. amory pasuja
4. zderzak nie pasuje ale widzialem juz jednego wieloryba zze zderzakiem od MK II
5. linka pasi
6. szyba jak najbardziej wszystkie scorupki mialy takie same
tel.603221275
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 11:08
zztop2 napisał/a:
rzeźba jest można powiedzieć kosmetyczna :)
Zbyszek_WW
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 17:19
VIK napisał/a:
linka pasuje,
a amory i sprężyny, jeśli oba KOMBI to tak.
Viku obydwa kombi pisałem u góry ale dzięki
Jurek a co dokładnie odnośnie tej kosmetyki
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 17:21
było na forum gdzieś opisane, podciąć trzeba jakiś kawałek na poduszkę zdaje się.
Zbyszek_WW
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 17:23
I co jeśli chodzi o ten zderzak tylny bo jedni pisali ze pasi drudzy że nie ,bo wyglądem się rużnią ale też jak niektórzy pisali że kasty są takie same jak i tylne klapy to i może zdeżaki podejdą
1Bodzio
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 21:43
Nie podciąć, a zeszlifować po 2mm tuleje metalowo-gumowe wahacza. W wielorybie ucha mocujące wahacz do belki tylnej są troszkę szersze i wielorybowy wahacz po prostu nie wchodzi w belkę krokodyla. Po zeszlifowaniu pasuje.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Byniek
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 14:22
A jak jest z tylnymi lampami kombi mk2/mk3? Wyglądaja podobnie. Czy są jakieś różnice np. w wielkości, mocowaniach, kolorystyce?
zztop2
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 14:50
Byniek napisał/a:
sa identyczne nie ma zadnej roznicy
klapy tylne tez blacharsko identyczne
jedynie umiejscowienie znaczka ford sie rozni
w przejsciowce po prawej stronie natomiast w wielorybie na blendą po srodku
tel.603221275
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 14:58
Cytat:
A wytłoczka pod znaczek ? :)
Scorpio 4ever
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 15:06
przeciez napisał ze znaczek sie różni :shock: ?
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 15:07
kondzio508 napisał/a:
Znaczek to nie przetłoczenie w blasze :-d
Scorpio 4ever
kondzio508
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 15:09
no ale wytloczka jest na klapie mk 3 wiec jezeli klape z mk 3 sie zalozy do mk 2 to i znaczek bedzie na niej gotowy wiec w czym problem :roll:
