$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wspomaganie kiery wysiadło
KaZet
Auto: od IX2010 już bez 1995, 2,5 td, kombi, CMax
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 20:15   wspomaganie kiery wysiadło
padło wspomaganie kiery. Od kilku tygodni uchodził olej, dolewałem i był spokój a teraz pewnie znowu na maxa zszedł. Rano popatrzę co zacz.
Pytanko do ekspertów, jaki to wydatek wróży? Jak z dostepnościa części?
Krzysztof w Ford Focus '2007
było Scorpio '95, 2,5 TD (raczej bez "T") kombi,
jest Focus 2007 1,4 benz, i CMax 2012 1,6 ten mocniejszy
tomasz
tony
Auto: byl 11.1994/ 2.0 16V Sedan Ghia no LPG
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 21:49
robilem 2 tygodnie temu 350PLN
brak wieloryba , jest juz Jaguar S-Type 3.0 aut no LPG byl S_Type 2001 jest 2006
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 22:40
przekładnia nowa to dorogi koszt nawet rzedu 2000 zł. :P dlatego sie kupuje sprawnąuzywke za 3 stówy :) jezeli dopusciłes ze pompa pracowała na " sucho " to juz po niej :( ....
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
KaZet
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 00:40
a pompa to na ile może mnie skaleczyć?
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 01:12
Do krwi ostatniej :)
Scorpio 4ever
Mysza
508303797
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 09:01
A w dyzlu inna jest niz w 16v? Bo jak taka sama, to u mnie do pierwszej krwi skaleczy ;)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 11:37
Mysza napisał/a:
W dyzlu mogom być króćce w drugom strone i wenży może zbraknąć :)
Najlepiej fotkę pstryknąć :-d
Scorpio 4ever
KaZet
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 12:54
no więc sprawdziem poziom płynu w zbiorniku i jest kilka cm poniżej kreski minimum. Czy tak niski poziom rzutuje na pracę pompy, wspomagania?
kondzio508
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 13:08
chyba oczywiste jest to ze jak pompa pracuje na sucho to juz poniej jezeli sie zagrzeje ;)
Mysza
508303797
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 13:33
poki jeszcze w zbiorniku widać płyn, a pompa jest OK, to powinno działać.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
KaZet
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 16:36
Mysza, masz rację, dokupiłem płyn i po dolewce wspom działa jak trzeba.
Przy okazji niedzielnych poszukiwań płynu do wspomagania odwiedziłem Norauto (nie wiem czy ten market motoryzac. jest też gdzieś w Polsce) i oferowali mi 1 litr oleju Castrola za 42 pln, w Auchan obok kupiłem innej firmy też 1 litr za 21 pln.
Jeśli płyn schodzi to jaki krok należy teraz uczyynić?
Ostatnio zmieniony przez KaZet |28 Wrz 2008|, 2008 16:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 16:38
Zobaczyć gdzie cieknie i uszczelnić.
kondzio508
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 16:39
ramont magla :?
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 16:42
Najpierw trzeba zlokalizować wyciek, wyroki można dawac dopiero później.
kondzio508
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 16:45
napewno sama wymiana gum nic nieda .... gumy to sie wymienia wtedy kiedy nie cieknie a jak juz cieknie to nie ma zmiłuj i magiel do roboty ..
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |28 Wrz 2008|, 2008 16:47, w całości zmieniany 1 raz
