ABS , TCS |
chuddy22 [Usunięty]
Wysłany: |2 Wrz 2008|, 2008 10:34 ABS , TCS
Witam!
Problem polega na tym ze przez jakis czas swieca mi kontrolki ABS i TCS,raz swieca a raz nie.Co moze byc przyczyna?co sie moglo popsuc? |
Wysłany: |2 Wrz 2008|, 2008 16:16
Pewnie moduł padł, ale pierwsze co to sprawdź piny wtyczki od modulatora wg. tej rozpiski:
Piny:
1 i 2 : zasilanie +12V stałe
3 : wyjście do PCM
4 : sterowanie przekaźnika odłączającego tempomat (TYLKO DLA WERSJI Z TEMPOMATEM!!!)
5 i 6 : czujnik lewy przedni
7 i 8 : czujnik prawy przedni
9 i 10 : czujnik lewy tylny
11 i 12 : czujnik prawy tylny
13 : masa
14 : masa
15 : zasilanie +12V po włączeniu stacyjki
16 : wyjście na silnik TCS (TYLKO DLA WERSJI Z TCS!!!)
17 : wyjście na silnik TCS (TYLKO DLA WERSJI Z TCS!!!)
18 : wyjście na wyłącznik TCS (TYLKO DLA WERSJI Z TCS!!!)
19 : puste
20 : wejście czujnika stopu (+12V po wciśnięciu pedała hamulca)
21 : wyjście na kontrolkę ABS
22 : masa
23 : wyjście na kontrolkę TCS (TYLKO DLA WERSJI Z TCS!!!)
24 : puste
25 : wyjście na potencjometr TCS (TYLKO DLA WERSJI Z TCS!!!)
26 : wyjście na potencjometr TCS (TYLKO DLA WERSJI Z TCS!!!)
27 : wyjście na potencjometr TCS (TYLKO DLA WERSJI Z TCS!!!)
28 : wyjście do złącza diagnostycznego
[ Dodano: 2008-09-07, 09:30 ]
I jak sprawdziłeś?? |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 22:08
Witam,
Podłącze się ze swoim problem.
Jak kupowałem auto to było ok, potem po kilku minutach jazdy zaczęły się czasem zapalać kontrolki ABS + TCS, wyłączenie auta i znowu przez kilka km OK, teraz zapalają się od razu i już tak zostają.
Co sprawdzić na pierwszy rzut? (+ gdzie to się znajduje)
| Jankes napisał/a: | | Pewnie moduł padł, ale pierwsze co to sprawdź piny wtyczki od modulatora wg. tej rozpiski: |
Jak wygląda ten modulator i gdzie się znajduje? |
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 22:59
| MOdulator na 99% Znajduje sie pod silnikiem pompy ABSu |
Wysłany: |24 Wrz 2008|, 2008 08:12
| A silnik pompy ABS'u na prawym nadkolu, kolo zbiorniczka płynu chłodniczego. |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2008|, 2008 14:55
| Jankes napisał/a: | 5 i 6 : czujnik lewy przedni
11 i 12 : czujnik prawy tylny |
Jakie powinny być prawidłowe rezystancje tych czujników?
Ja zmierzyłem 1 do 1,1Kohm
Między 11 a 12 pinem jest przerwa - gdzie najczęściej powstaje uszkodzenie?
Dla pewności, piny liczę od lewej do prawej w 2 rzędach, 1 lewy górny róg. |
| Ostatnio zmieniony przez GoLo |26 Wrz 2008|, 2008 15:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Wrz 2008|, 2008 15:20
| GoLo napisał/a: | | Jankes napisał/a: | 5 i 6 : czujnik lewy przedni
Jakie powinny być prawidłowe rezystancje tych czujników? |
około 1075omów, tak +/-50 |
Wysłany: |26 Wrz 2008|, 2008 15:32
| ważniejsze żeby porównawczo żaden z czujników nie odbiegał za wiele od pozostałych. |
Wysłany: |26 Wrz 2008|, 2008 15:52
| GoLo napisał/a: | | Dla pewności, piny liczę od lewej do prawej w 2 rzędach, 1 lewy górny róg. |
pierwsze dwa piny są grubsze od pozostałych i od tamtej strony się liczy, a co do usterki to najczęściej pada albo stałe zasilanie, albo po stacyjce(tak jak u mnie) plus do tego moduł |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 19:53
Dziś wyciągnąłem czujnik.
Gdzie się znajduje jakaś wtyczka bądź złącze tego czujnika? Z tego co widzę to przewód wchodzi on do podłużnicy. Jak na razie po prostu uciąłem go.
Są jakieś zamienniki tych czujników? |
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 19:56
| GoLo napisał/a: | Dziś wyciągnąłem czujnik.
Przeciez zaraz kawałek za czujnikiem masz od niego wtyczkę, a zamienników niema, tylko nowe w ASO, albo sprawne używki, a po co wyjmowałeś czujnik?? |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 20:16
| Cytat: | | Przeciez zaraz kawałek za czujnikiem masz od niego wtyczkę, |
Nie ma wtyczki, kabel wchodzi w podłużnicę, a co w środku to już nie wiem.
| Jankes napisał/a: | | po co wyjmowałeś czujnik?? |
Aby się mu lepiej przyjrzeć |
| Ostatnio zmieniony przez GoLo |27 Wrz 2008|, 2008 20:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 20:20
| GoLo napisał/a: | | Cytat: | | Przeciez zaraz kawałek za czujnikiem masz od niego wtyczkę, |
Nie ma wtyczki, kabel wchodzi w podłużnicę, a co w środku to już nie wiem. |
Musi być.
| GoLo napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | po co wyjmowałeś czujnik?? |
Aha, można i tak, a ile ma omów?? |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 20:30
| Jankes napisał/a: | | Musi być. |
Nie ma.
| Jankes napisał/a: | | Aha, można i tak, a ile ma omów?? |
Jest uszkodzony - jest na nim przerwa. |
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 20:45
tylni jest spinany pod kanapą a przebie na podłużnicy z drugiej strony |
