$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - piszczenie z okolic tylnego koła
Dorota
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 14:40
No właśnie mój też czeka na nowe łożysko. Piszczało i piszczało, aż, się rozleciało. Kupa dymu i smrodku. W dodatku na obcym terenie :sad: Nie wiem jeszcze jak wygląda piasta. Mam nadzieję, że wytrzymała. To mój trzeci wielorybek i w każdym wymieniałam łożyska- prawy tył. Jakiś firmowy feler? :/
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 15:39
To może wpiszcie sobie koleżanki i koledzy wielorybnicy wymianę łożyska w piaście przy co drugiej wymianie oleju czy co trzeciej. Straszne to jakieś u was.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |23 Wrz 2008|, 2008 15:49, w całości zmieniany 1 raz
Dorota
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 15:43
:? Dobra myśl! :lol:
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 15:57
feluke napisał/a:
Ale tak poprostu bez zadnego huczenia czy grzania sie lozyska?
Mam nadzieje ze to nie to a jakas glupota z tym skrzypieniem. Jezeli to bedzie lozysko to ford dal ciala zakladajac piasty od Sierry i najwidoczniej nie wytrzymuja obciazenia. :/
To nie całkiem tak
Do uszkodzenia piasty doprowadzają przeważnie użytkownicy pojazdu , nie wymieniając łożysk gdy wykazuje już luzy :(
A czasami pseudofachowcy lub samodłubacze wymieniają tylko łożyska nie sprawdzając piasty lub zwyczajnie olewając jej uszkodzenie :-d
A efekt jest taki , że następne łożyska będą znów potrzebne w bliskiej przyszłości
[ Dodano: 2008-09-23, 15:59 ]
Cytat:
Szanse na to , że piasta przeżyła są raczej małe :(
Łożyska trzeba było wymienić daaaaawno temu , a nie czekać na ich całkowitą śmierć
Scorpio 4ever
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 16:05
Cytat:
Dokładnie tak, niestety ;/
feluke
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 17:21
Moze i zaniedbania wlascicieli ale Sierra czy krokodyl to zadkosc zeby ktos mowil ze lozysko musial wymianiac a w wielorybie to jest nagminne.
Sprawa sie rozwiazala, przy dokladnym obejzeniu suchego kola widac aluminiowy pyl na oponie. Jeszcze uwazniej sie przygladajac mozna dostrzec ze rant felgi jest lekko wytarty wiec na 100% opona trze o felge i stad ten dzwiek. Zobaczymy jak to wyglada u wulkanizatora gdy sciagnie opone z felgi.
Jedyne co mnie zastanawia to dlaczego cos takiego sie stalo ze rant ochronny opony trze o zewnetrzny rant felgi. :/
Ostatnio zmieniony przez feluke |25 Wrz 2008|, 2008 14:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 17:25
feluke napisał/a:
feluke napisał/a:
rant ochronny opony trze o zewnetrzny rant opony
Tylko ja tego nie rozumiem, czy feluke coś pił ? ;)
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 17:34
ja też nie kumam :)
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 20:34
Cytat:
Chciałbym Cię pocieszyć , że pierwsze Scorpio '86 jakie miałem w 1994 roku miało podobną przypadłość
Wybrałem się z żoną i dzieckiem nad morze :)
Przed wyjazdem sprawdziłem hamulce , luzy na łożyskach , płyny , oleje i takie inne pierdoły
Wszak był to świeży nabytek :-d
Już gdzieś na Pomorzu zaintrygowało mnie dlaczego tak rzuca mi tyłem w koleinach
Zwaliłem winę na szerokie opony 225 czy 235 i na to , że żabami rzucało :)
Po przyjeździe do Wisełki , zakwaterowaniu się , sprawdziłem tylne koło i właśnie na tylnym prawym był luz
Następnego dnia ustaliłem mechanika , w którejś z sąsiednich wiosek , rozebrał i pierwszy raz w życiu zobaczyłem uszkodzoną piastę tylnego koła w Scorpio :(
Przeżycie dramatyczne , tym bardziej , że na najbliższej giełdzie samochodowej w Szczecinie tylko jeden wesołek miał do sprzedania to co potrzebowałem
Dramat polegał na tym , że chciał mi sprzedać kompletny tylny wahacz , razem z tarczą zaciskiem , półosią i amorkiem , natomiast cena była kosmiczna , przewyższała sporo koszt nowej piasty i łożysk w ASO
A pieniążki na urlop odliczone :shock:
Więc łożysko z piastą musiało przejechać całą Polskę ze Śląska nad morze :)
Scorpio 4ever
