szarpie i traci moc. |
RobertRe [Usunięty]
Wysłany: |4 Cze 2005|, 2005 13:26 szarpie i traci moc.
Witam.
Mam następujący problem ze Scorpio 2.0 DOHC 16V. Podczas przyspieszania szarpie przy ok. 3000 obr., a po osiagnięciu 4500 traci moc, tak jakby odcieło mu paliwo. Świece, kable wymieniłem (na Motorcraft), niestety nic nie pomogło.
Bardzo proszę o pomoc. |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |4 Cze 2005|, 2005 18:05
| Sprzwdż czy nie ucieka Ci płyn chłodniczy, ja miałem takie obiawy w innym aucie i to była padnięta uszczelka pod głowicą. |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
monter [Usunięty]
Wysłany: |5 Cze 2005|, 2005 02:04
| Moim zdaniem masz zapchanego kata. Trzebaby go wypruc lub zupelnie usunac ale najpierw dokladnie sprawdzic czy faktycznie to on jest przyczyna. Kable kupiles Motocrafta a swiece ?? Jesli nie oryginalne to moze tez niewlasciwe. Dalej nie mam pojecia. |
Wysłany: |5 Cze 2005|, 2005 03:44
| kata sobie odpusc. Szukaj na lini - zapłon - wtryski. Sprawdz cisnienie paliwa, |
RobertRe [Usunięty]
Wysłany: |5 Cze 2005|, 2005 21:48
| Dzięki za rady. Zacznę od zapłonu. |
