$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - [ELEKTRYKA] OBROTOMIERZ
DareG
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 22:33   [ELEKTRYKA] OBROTOMIERZ
i znów obrotomierz
zaczął wariować jakiś czas temu
najpierw skakały obroty (tylko na obrotomierzu) np z 1000 na 3500
później zaczynał drgać jak wskaźnik wzmacniacza w radiu w okolicach 2500 obr/min więcej niż obroty silnika
teraz mam tak że jak "depne" gaz do deski to spada do zera i nie chce się dźwignąć jakiś czas
kilka razy wróciło do normy jak ostro hamowałem i skręcałem w lewo
na kilka sekund do kilku minut
elektryk zaglądał do zegarów i sprawdził czy nie ma zimnych lutów
mam wieloryba: `95, sedan, 2.0 DOHC 16V, ECOTEC
Darek
PS to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 22:48
Powitać kolejnego wielorybka z Łodzi :))
zajrzyj też tutaj : http://forum.ford-scorpio...p?p=34888#34888
DareG
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 14:03   już naprawiłem
okazało sie że kabelki elektryk odłączył od masy accu i nie stykały dobrze
monter
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 22:27
Fajnie. Ja sie paluje z obrotomierzem juz 3 miechy i dalej nie smiga. Zimnych lutow nie ma i napiecie do niego dochodzi. Rece mi opadly i mam dosc.
Moze mi kots lopatologicznie wyjasnic w ktorym miejscu na silniku jest urzadzenie ktore przekazuje sygnal dla obrotomierza ??
Wysłany: |4 Cze 2005|, 2005 09:42
Wydaje mi się, że gdzieś przy cewce, a napewno ma ścisły związek z jej wzbudzaniem. Przykład - walnąłem babola chcąc założyć obrotomierz od R4 do swojego V6 i bardzo zawyżał. Później genialnie zauważyłem, że na jednym cyferblacie jest napisane "4" a na drugim "6". Czyli siedzi w nim coś w stylu dzielnik częstotliwości plus przetwornik częstotliwość/napięcie.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
DareG
Wysłany: |4 Cze 2005|, 2005 11:17   (Elektryka) obrotomierz
dzięki ale wielorybie obroty i prędkość przekazywane są impulsem obrabianym przez komputer (z rego co wiem)
cewki są niemal zintegorwane ze świecami i nie ma przewodów wysokiego napaięcia tylko kabelki sterujące, żaden z nich nie jest podłączony do obrotomierza. Od alternatora też nie.
Wszystko przez multi-demulti plekser.
Wysłany: |5 Cze 2005|, 2005 00:22
Sorki, ale nigdy nie wiem, który był robiony w roku 95. Dlatego od razu skojarzyło mi się z własną,dawną usterką.
No ale przecież Adam powitał wielorybka z Łodzi. Oj ślepy ja, ślepy.
A Monter nie ma wielorybka.
monter
Wysłany: |5 Cze 2005|, 2005 01:46
Ano wlasnie mam mk1 a Dareq wielorybka. Wlasnie znowu na chacie terroryzuje obrotomierz podkatem zimnych lutow. Ale chyba nic z tego.
