$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wysokie obroty MK3
Wysokie obroty MK3
Andrzej Buk
Wysłany: |20 Wrz 2008|, 2008 02:29   Wysokie obroty MK3
Witam mam problem .Ostatnio wymieniałem nagrzewnicę.Po zmontowaniu wszystkiego i odpaleniu mój silnik ni schodzi z obrotów poniżej 1250.Wygląda to tak jakby łapał lewe powietrze , sprawdziłem wszystkie wężyki wygląda że jest ok.Zresetowałem komputer nic się nie zmieniło.Czy mogłem coś pomieszać w podłączeniach kostek pod dechą lub coś ominąć i były by takie objawy?Co jeszcze mogłem namodzić? Dodam jeszcze że skrzynia biegów (automat)dziwnie poszarpuje gdy jest włączona na D np.na skrzyżowaniu. Wszystkie te objawy są zarówno na LPG jak i na bęzynie (trochę mniej wyczuwalne.
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 17:39
może jak kablami poruszałeś na silniku to wiązka się posypała do reszty.
