drgania przy 60-70km/h |
Wysłany: |18 Wrz 2008|, 2008 09:45
| ... i poduszka skrzyni biegów. |
Mysza
508303797
Wysłany: |18 Wrz 2008|, 2008 12:39
| pablo19 napisał/a: | | poduszka skrzyni biegów. | ale toto jak siądzie, to skrzynia wali o podporę, więc byloby slychac. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |18 Wrz 2008|, 2008 14:04
| Mysza napisał/a: | | pablo19 napisał/a: | | poduszka skrzyni biegów. | ale toto jak siądzie, to skrzynia wali o podporę, więc byloby slychac. |
Nie słychać nic, nie czuć uderzeń, a drania POTWORNE! Przetestowałem osobiście. |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |19 Wrz 2008|, 2008 07:38
| Koła zmieniłem na zimowe, mechanik poogldał całe auto, przejechał sie i nie wie co to omze byc. Nie ma juz pomyslow. Sprawdzil wał, wszystkie gumy, podpory itp i nie wie co to moze byc. |
_________________ Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG |
Wysłany: |19 Wrz 2008|, 2008 08:40
| Ale wrzuciliście go na kobyłki czy inny podnośnik i "pojeździliście" podniesionym, z kołami i bez, z oglądaniem pracującej transmisji, czy nie? |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |19 Wrz 2008|, 2008 11:51
| Nie podnosilimsy go, bo mechanik powiedzial, ze owszem mozna tak zrobic, ale jesli rozpedzi sie go do 70-80 to moze sie cos stac. Nie wiem co dokladnie, ale cos z mechanizmem roznicowym czy cos takiego. Ponoc w powietrzu jedno kolo kreci sie inaczej, drugie inaczej i ponoc w warsztacie obok rozwalili cos w aucie w ten sposob. Nie wiem, moze to bzdury, ale mechanik jest zaufany i wydaje mi sie ze wie co mowi. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |19 Wrz 2008|, 2008 14:22
| u mnie pomogla wymiana walu napedowego teraz jest pieknie ,zobaczymy na jak dlugo,kola sciagalem ale nie ustepowalo,a co do tego aby sie nie moglo krecic to watpliwa sprwa ja zawsze krecilem na podnosniku aby sprawdzic jak dziala i nic sie nigdy nie dzialo |
Wysłany: |19 Wrz 2008|, 2008 18:49
| Vikinger napisał/a: | | mechanik jest zaufany i wydaje mi sie ze wie co mowi. |
A który to mechanik ?
Może znam |
Mysza
508303797
Wysłany: |19 Wrz 2008|, 2008 23:58
| Jakby się okazało ze wał, to mam 2 sztuki od wieloryba w manualu, są w idealnym stanie. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |20 Wrz 2008|, 2008 22:31
Mechanik jest z Czekanowa:) A dzis bylem u mechanika pod opolem i dowiedzialem sie ciekawej rzeczy(wydaje mi sie ze bzdura, ale kto wie). Otoz opisalem mu moj problem z trzesieniem i powiedzial, ze jesli podniose auto i sprobuje zakrecic kolami itp, to okaze sie ze wszystko jest OK, ale jak sie jedzie po drodze, to nie jest OK. Gosc twierdzi, ze jego kolega pracuje jako kierowca testowy Forda w Niemczech i wie, ze problem jest z tym trzesieniem w Scorpiach z tego powodu, ze orginalne wały były niewywazone dobrze i poczatkowo wychodzily scorpia z tym wlasnie problemem trzesienia przy pewnej predkosci. Wada produkcji. Usuwano ta wade poprzez dospawywanie obciaznikow na wał. Mechanik stwierdzil, ze byc moze z mojego wału oderwal sie taki obciaznik i dlatego trzepie. Co Wy na to?
P.s. Mysza, jakby co to ile chcesz za ten wał, ktory masz? Rozmiem ze to uzywka? |
Mysza
508303797
Wysłany: |21 Wrz 2008|, 2008 07:24
Kazdy wal jest wywazany poprzez montaz odwaznikow za pomocą zgrzewania. Moze i się oderwał, ale to bardzo wątpliwe. W sprawie wału PW |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
