Delikatne stukanie. |
Bala [Usunięty]
Wysłany: |18 Wrz 2008|, 2008 11:35 Delikatne stukanie.
Dzień dobry. Mam pytanie jako świerzy posiadacz Scorpiaka 2,0 16V DOHC Lpg. Zauwazylem, ze podczas zmiany biegu, przy wrzucianiu nastepnego czuje takie delikatne miekkie stukniecie. Zauwazylem, ze glownie dzieje sie to przy przelozeniu z jedynki na dwojke, przy wrzuceniu wstecznego biegu tez. Zauwazylem rowniez, ze dzieje sie to intensywniej przy tym jak silnik ma wiecej obrotow np. kiedy rusze szybko i dosc szybko wrzucam dwojke to czuje taki delikatny stuk tam gdzies z tylu w calym mechanizmie, ale kiedy zrobie ten sam manewr powoli i odczekam chwile pomiedzy jednym biegiem a drugim to tego pukniecia nie ma albo jest bardzo, bardzo delikatne. Nie mialem nigdy samochodu z tylnym napedem i nie wiem czy to jest normalne czy cos tam jest do wymiany? Czy mozecie mi pomoc jakos, poradzic, moze ktos mial juz podobnie w swoim Scorpiaku.
Pozdrawiam |
Wysłany: |18 Wrz 2008|, 2008 14:16
| luzy w przekazaniu napędu, w tym wieku auta i tych przebiegach to raczej normalne. |
Bala [Usunięty]
Wysłany: |18 Wrz 2008|, 2008 21:07
hmmmm...troche mnie to czasem drażni, ale skoro tak ma jeździć moja Żaba to niech będzie.Dziękuje za opinie |
Wysłany: |18 Wrz 2008|, 2008 21:32
Jeżeli ten stuk jest tak delikatny jak piszesz to nie ma się co nim przejmować
Jak zacznie walić solidnie to co innego
Wydaje mi się , że na mocne walenie jeszcze dluuugo poczekasz |
Bala [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2008|, 2008 13:36
[Wydaje mi się , że na mocne walenie jeszcze dluuugo poczekasz[/quote]
...no to mnie pocieszyłeś
dzięki |
