MT75 wymiana tylnej części obudowy skrzyni |
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 17:22 MT75 wymiana tylnej części obudowy skrzyni
Czy są jakieś problemy z demontażem/montażem tylnej części obudowy skrzyni (tej do której jest przykręcona poduszka) ?
Na co zwrócić uwagę ?
Wiem , że trzeba odkręcić tłumik drgań i zabierak
Co czeka mnie dalej ? |
Wysłany: |13 Wrz 2008|, 2008 10:39
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=21513
Zadzwon sobie do kolegi Czaczy .
Masz blisko i mozesz podjechac.
Maja na warsztacie goscia co MT75 ma w jednym palcu. |
Wysłany: |13 Wrz 2008|, 2008 11:10
Dzięki, chyba tak zrobię
Wydaje mi się , że Czaczę znam osobiście podobnie jak szefa tego warsztatu |
Wysłany: |13 Wrz 2008|, 2008 12:32
| ford2fast napisał/a: | | Czy są jakieś problemy z demontażem/montażem tylnej części obudowy skrzyni (tej do której jest przykręcona poduszka | -a po co to ?? jeśli można się spytać |
Wysłany: |13 Wrz 2008|, 2008 16:15
| pepicosi napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | | Czy są jakieś problemy z demontażem/montażem tylnej części obudowy skrzyni (tej do której jest przykręcona poduszka | -a po co to ?? jeśli można się spytać |
Jak na ten przykład ktuś przydzwoni konkretnie śrubą mocowania poduszki kilka razy to se oderwie mocowanie poduszki
Albo jak mu się zachce zmienić zębatkę napędu linki szybkościomierza
Już nie wspomnę o ciekawskim , który by chciał zobaczyć jak ta skrzynia w środku wygląda |
Wysłany: |13 Wrz 2008|, 2008 22:11
| ford2fast napisał/a: | | Jak na ten przykład ktuś przydzwoni konkretnie śrubą mocowania poduszki kilka razy to se oderwie mocowanie poduszki | -no umnie kiedyś pękło to mocowanie ale i tak skrzynie musiałem wytargać aby pospawać | ford2fast napisał/a: | | Albo jak mu się zachce zmienić zębatkę napędu linki szybkościomierza | -a to to fakt | ford2fast napisał/a: | | Już nie wspomnę o ciekawskim , który by chciał zobaczyć jak ta skrzynia w środku wygląda | -a ciekawość jest niekiedy zgubna |
| Ostatnio zmieniony przez pepi |13 Wrz 2008|, 2008 22:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Wrz 2008|, 2008 21:52
| Jeśli ten temat jeszcze kogoś interesi to należy wyposażyć się w dłuuuugą nasadkę 12 kątną bodajże rozmiar 30, ściągacz trójramienny do ściągnięcia trójnika i ściągacz dwuramienny do ścięgnięcia całej obudowy. |
Wysłany: |17 Wrz 2008|, 2008 22:23
| Cytat: | | Jeśli ten temat jeszcze kogoś interesi to należy wyposażyć się w dłuuuugą nasadkę 12 kątną bodajże rozmiar 30, ściągacz trójramienny do ściągnięcia trójnika |
Ostatnio odkręcałem to oczkowym giętym , ściągacz to nie problem
Do czego używa się ściągacza dwuramiennego ? |
Wysłany: |17 Wrz 2008|, 2008 22:31
| ford2fast napisał/a: | ...
Łapiesz za te dwa specjalne ucha w obudowie i pięknie ściągasz ją z łożyskiem z wałka wychodzącego na wał. |
Wysłany: |17 Wrz 2008|, 2008 23:16
Najbardziej niepokoją mnie te śrubki umieszczone z boku obudowy
Są jakieś niespodzianki z nimi związane ? |
Wysłany: |18 Wrz 2008|, 2008 00:31
| jedna trzyma wałek z trybami, można ją smiało odkręcić, a te dwie wyżej trzymają takie jak to nazwać -widełki/prowadnice, te dwie możesz zostawić. |
