$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zmiana holenderskiej instalacji na zwykła
Filemon
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 07:25   Zmiana holenderskiej instalacji na zwykła
Jak mozna najprosciej zmienic holendra na zwykła instalke 1-szej generacji. Chodzi tu o centralke
Mysza
508303797
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 08:38
Wyciągałem kiedyś holendra ze scorpio mkI 2.9 12v. Nie widzę szans. Centralka to nie wszystko, pod fotelem pasazera miał 2 komputery gazowe - osobny na kazdą stronę silnika. Klient się uparł ze tego nie chce... A "zwykłe" instalacje nie dosięgają holendrom do pięt. Postaraj się to uruchomić.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 10:24
a ja polecam wywalenie holanderskiej :P i zapodanie blosa :) napewno będzie lepiej smigć i bezproblemowo fakt kolega Mysza, prawde pisze że holandia jest ok ale mało ludzi na tym się zna i ewentualne usterki lpg są bardzo drogie w naprawie kiedyś miałem w 2300 parownik padł a był taki odrazu z krokowym w polsce niedostania a tam 300 euro :shock: , kup zwykłą centralke za 45 zł , wtryski przekaznikiem za pare złotych odetnij , blosik 300 zl , i par gratów ;)
Filemon napisał/a:
-a najprosciej to się nieda bo pasowało by wywalić holandie od podstaw a potem centralka za 45 zł i przekaznik do wtrysków tylko łatwo się to pisze :) a niewiem w jakim stadium jest ta twoja instalka holenderska czy już niebyło dłubane w niej ;)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 10:34
Jeżeli padły Ci komputery to mam takie :)
Znaczy się prawdopodobnie takie same
[ Dodano: 2008-09-14, 10:37 ]
pepicosi napisał/a:
Samą prawdę pisze
Warto usprawnić :)
Scorpio 4ever
Filemon
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 10:48
fakt kompy pod fotelem sa i to bycze. Cos mi nie laczy w nich raz chodzi raz nie Raz chodzi dobrze pare dni a raz zenada non top cos nie styka zanika cale zasilanie w centrali .Zalozmy ze wywalam wszystko oprocz parownika butli i do tego jaka jest opcjia podlaczenia centrali zwyklej bo ten parownik tez po byku jest. Ale caly czas smigam na gazie pare razy stacyjka pokrece popsiciskam przycisk od lpg i zalaczy
Ostatnio zmieniony przez Filemon |14 Wrz 2008|, 2008 10:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 12:15
Filemon napisał/a:
Jak bycze i czarne to dobre :)
Lepiej doprowadź to do porządku , prawdopodobnie masz jakiś problem styku , może na którejś z wtyczek ?
Jeżeli będzie potrzebny schemat montażowy komputerów to daj znać
Poszukam , powinienem gdzieś mieć
Scorpio 4ever
Mysza
508303797
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 12:39
ford2fast napisał/a:
Jak znajdziesz to poslij i mi na maila.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 12:49
Mysza napisał/a:
Nie ma sprawy , w tygodniu poszukam
Nawet sobie kiedyś kolory kabli na polski z holenderskiego przetłumaczyłem :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |14 Wrz 2008|, 2008 12:50, w całości zmieniany 1 raz
Filemon
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 12:55
Mnie odrazu tez
Wysłany: |15 Wrz 2008|, 2008 20:41
Schemat odnalazłem
Zdjęcia będą jutro :)
[ Dodano: 2008-09-17, 00:26 ]
Schematy zamieściłem w nowym temacie , tak aby łatwiej było je znaleźć :)
http://ford-scorpio.pl/fo...p=358516#358516
Scorpio 4ever
