$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Mały problem ze skrzynią
tomas
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 15:38   Mały problem ze skrzynią
Witam wszystkich,tydzien temu kupilem sobie 2.9 12V z automatem,skrzynia dziala ogolnie perfekcyjnie oprócz malego szczegółu, przy ok 170km/h zaczyna wariować prędkościomierz,skacze pomiedzy 140 a 170 i skrzynia redukuje na 3 bieg,troszke zwolnie do 160 i znów gladziotko włancza 4,zaznaczam ze redukuje na 3 bez naczenia czy wcisne gaz czy nie. Mysle ze jest to powiazane z tym wariowaniem licznika,prosze o podpowiedź. Aha zaznaczam ze poziom oleju mam na MIN na wlaczonym zagrzanym silniku,olej czysty. Moze to poziom oleju ma wpływ na to? Jutro doleje i zobaczy sie
Oli
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 15:53
jezeli to jest MK1 to licznik masz elektroniczny... sygnał jest z VSSa, i zacząłbym od niego poszukiwania... sprawdź, czy przewody gdzieś nie sa podtopione od tłumika itp... Vss, tez ma wpływ na działanie ASB
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 16:01
a olej w skrzyni sie sprawdza na odpalonym i rozgrzanym aucie, po uprzednim przewajchowaniu 3 razy po biegach.
fiebik
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 16:02
Oli napisał/a:
tomas napisał/a:
myślę, że odrazu możesz zacząć szukać vss-a, jak by to były kable do czujnika prędkości, to raczej nie prędkość miała by wpływ, a np dziury na drodze ;)
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Oli
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 16:05
fiebik napisał/a:
myslę że to pewnik na 99%
i wiem gdzie mozna znaleźć ;) zapewne
tomas
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 17:03
Tak właśnie zrobilem,olej jest na min,wlasnie wrocilem z garażu gdzie poczynilem dolewke:)
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 17:19
to jeszcze dopisz czy to mk1 czy mk2, a może wieloryb ?
tomas
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 17:27
Juz uzupełnilem dane :-d
czy to o to chodzi? http://moto.allegro.pl/it...ra_automat.html
Ostatnio zmieniony przez tomas |11 Wrz 2008|, 2008 17:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 17:51
ano coś takiego, tylko że trybika na tym nie ma, pewnie trzeba ze starej przełożyć.
Mysza
508303797
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 18:08
Jak komp nie ma sygnału z VSSa to nie włączy czwórki. Stąd wiaryjacje. Licznik elektronik równiez sterowany VSSem. Na bank toto. W 90 roku powinny być jeszcze dobre kable, w przejściówkach zaczynały się cyrki.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 19:41
tomas napisał/a:
Ten impulsator będzie pasował pod warunkiem , że zmienisz wtyczkę
U Ciebie jest inna :)
Radziłbym jeszcze przed zakupem sprawdzić kabelki przy samym impulsatorze
Twardniały i przełamywały się niezależnie od rocznika (modelu) pojazdu :)
Szczególnie wtedy gdy wtyczka impulsatora nie była umocowana wsporniczkiem z blaszki :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |11 Wrz 2008|, 2008 19:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 21:27
ford2fast napisał/a:
również zalecam wcześniej obadanie sprawy, może wystarczy tylko coś poprawić.
blaz
Wysłany: |12 Wrz 2008|, 2008 14:51
tomas napisał/a:
moge spytac ile ci weszło oleju od poziomu min do tego który nalałes (podejrzewam ze max)?
tomas
Wysłany: |12 Wrz 2008|, 2008 21:21
wlałem 0,75l i teraz jest jakis milimetr nad max
blaz
Wysłany: |13 Wrz 2008|, 2008 23:21
dzieki, przyda sie bo musze dolac i nie wiem ile kupić, a nie boisz sie ze za duzo jak poza max? ja mam dokłądnie na literce M na napisie MAX czyli prawie ok
