$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nie włącza 2 ASB 2.4 V6
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 21:58
Ja nie miałem szczęścia do takich przypadków :(
Raz tylko kupiłem Granadę z silnikiem V6 zalanym olejem rzepakowym :-d
O dziwo silnik po przepłukaniu i zalaniu właściwym olejem sprawował się rewelacyjnie
Może kuracja rzepakowa go zakonserwowała ? :)
Scorpio 4ever
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 22:24
A ja powiem tak - część scorpio z ASB na pewno jeździła na mieszance ATF'u z silnikowym dopóki właściciele nie zauwazyli że modulator szlag trafił ;) Czy bardzo im to na złe wyszło to już sami zainteresowani wiedzą...
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
1Bodzio
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 23:08
Vaux napisał/a:
A ja powiem tak - część scorpio z ASB na pewno jeździła na mieszance ATF'u z silnikowym dopóki właściciele nie zauwazyli że modulator szlag trafił Czy bardzo im to na złe wyszło to już sami zainteresowani wiedzą...
Nie ma opcji aby olej silnikowy znalazł się w skrzyni, gdyż nie wytwarza ona podciśnienia mogącego taki olej tam zassac. Po uszkodzeniu modulatora to raczej silnik jeździ na mieszance olejowej, a skrzynia cierpi na posusz w misce. ;) :) :)
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 23:18
1Bodzio napisał/a:
Boni napisał/a:
za 900 to będą wszystkie materiały, a remont to będzie "remont"
:) :) A potem bedzie: Paaanie ja wszystko zrobiłem jak trzeba, a że nie jedzie, to już nie moja wina. Pewnie silnik coś nie tak i ciągnąc nie chce, albo coś z komputerem pewnie nie tak. :-D :-D :-D ;)
Tu się nie ma co śmiać, tu czeba lać :evil: po tym co przeszedłem z A4LD w Explo, po polskich mechesach głównie, to zyskałem silne przekonanie, że na pewnych siebie fakofców od automatów, to powinien być po prostu sezon łowiecki ;)
Landmen
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 23:04
Witam ponownie szanowne gremium.
serdeczne dzięki za wszystkie rady i sugestie. Jeżeli pozwolicie to jeszcze raz powrócę do tematu : brak 2 ASB. Otóż jak się wczoraj dowiedziałem od poprzedniego własciciela awaria 2 biegu nastopiła jakoś w tym samym czasie co wymiana katalizatora na strumienicę ( KAT padł ). czy to może mieć jakiś związek z ASB ?
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 23:30
Landmen napisał/a:
Raczej nie
Scorpio 4ever
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 07:29
Raczej tak, znaczy, zależnie od tego jak Landmen ma zrobiony wydech, bo dokładnie nie pamiętam, co miał v6 w tym czasie.
Tak czy owak proponuję zacząć "remoncik" od obadania tłoków dwójki i czwórki i modulatora, dostępne z zewnątrz na boku skrzyni, dopiero potem dalsze ruchy.
Ostatnio zmieniony przez Boni |10 Wrz 2008|, 2008 07:30, w całości zmieniany 1 raz
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 09:00
1Bodzio napisał/a:
A co byś powiedział na dolanie do silnika tak z litr oleju przekładniowego, zamiast silnikowego ? Z pozoru nic sie nie stanie, ale sobie bym takiego eksperymentu nie zafundował.
1Bodzio napisał/a:
Nawiązywałem do tego co wcześniej przeczytałem, wiem że silnikowy do skrzyni nie wleci ale sytuację opisaną powyżej miałem między innymi i ja bo mi modulator padł i chodziło mi o mieszankę w silniku tak jak Ty opisałeś że byś nie zrobił - niestety to się robi samo ;)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Ostatnio zmieniony przez Vaux |10 Wrz 2008|, 2008 09:03, w całości zmieniany 1 raz
1Bodzio
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 20:34
To prawda. O ile sytuacja taka trwa dłużej to może byc nie ciekawie. Ale jak się w miarę szybko zareaguje, to mozna przyjąc że silnik powinien to przetrzymac.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 20:58
1Bodzio napisał/a:
Jeden wesołek jeździł tak przez miesiąc
Z silnika upuszczał , a do skrzyni dolewał :)
Co najdziwniejsze przeżył i silnik i skrzynia :-d
Scorpio 4ever
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 21:04
I to nawet nie tylko jeden :)
Przez walniętą membranę modulatora silnik nieźle potrafi zaciągnąć ;)
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 22:25
Adam_2000 napisał/a:
Zapomniałem tylko zapytać czy do skrzyni dolewał to co upuścił z silnika czy może świeży olej :-d
Scorpio 4ever
Mysza
508303797
Wysłany: |13 Wrz 2008|, 2008 20:21
Landmen napisał/a:
Jak najbardziej. Uwalili wezyk podciśnieniowy od kolektora ssącego do modulatora przy skrzyni.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Landmen
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 19:46
Dopiero dzisiaj mam dostęp do sieci, bardzo dziekuję za tę wskazówkę, oby okazała się trafiona. Postaram się jutro to sprawdzić.
Landmen
