$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kontrolka cisnienia oleju wieloryb 2.0 16v
transportalfa
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 09:37   Kontrolka cisnienia oleju wieloryb 2.0 16v
Witam.Ponownie moj wieloryba daje mi zajecie.Wczoraj wieczorem odpalam silnik a zarowka od oleju delikatnie przygasla ale nie zgasla.Dzis odczepilem przewod od czujnika zarowka nie swieci sie wcale.Podpiolem i znow przygasa ale nie gasnie.Silnik pracuje normalnie nie slychac,zeby oleju nie bylo w glowicy bo sie zawory tluka jak zwykle(a mysle ze byloby glosniej).Co dalej zrobic?
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 09:41
Jeżeli nie padł sam czujnik, to stawiam na zawieszony zaworek w pompie oleju :)
transportalfa
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 10:00
To trzeba targac caly silnik?A czujnik z ktorej strony lepiej wyciagac z gory czy od dolu?
Szuler
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 10:21
Poszukaj - są całe poematy na forum na temat: zaworek na pompie :) . Silnika nie trzeba targać, dojście z kanału, dojście do niego jest po odkręceniu koła pasowego.
Szuler
transportalfa
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 10:39
Problem prawie rozwiazany.Zamiast zarowki w wskaznikach wpialem osobna zarowke na krotko od czujnika do zarowki do plusa akumulatora.Zarowka swieci po odpaleniu gasnie,czyli jest cisnienie i silnik ok.Tylko znow ta elektryka.Wiazke na silnik mam zrobiona nowa.Gdzie mozna znalezc schematy elektryki do scorpio?Bo chyba musze rozebrac to wszystko do podstaw.
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 11:00
No to się zabieraj za skrzynki bezpieczników.
transportalfa
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 20:31
Skrzynke przy aku. juz zrobilem wczesniej,tak od kierowcy tez siada?
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 20:34
tak
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 20:35
Ta duża jest najczęstszą przyczyną wielu zmartwień ;)
