Gdzie najlepiej zamontowac CB w MK3?? |
modzian
Auto: FORD MONDEO MK4 2.0TDCi ,Scorpio MK2 2,3 ASB
Wiek: 43 Dołączył: 27 Wrz 2007 Skąd: Bytom
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 11:31 Gdzie najlepiej zamontowac CB w MK3??
| planuje zakup CB ale jak patrze po wnetrzu auta i desce to jakos nie wiem gdzie je umiejscowic zeby nie szpecilo, mam wolna kieszen pod radiem zmiesci sie tam uniden 510?? |
Renault Grand Espace IV 3.0dCi
Ford Mondeo 2.2TDCi 2005r
Bmw E39 530D 2001r
Renault Twingo 1.2 1998r
Ford Scorpio 95 2.0 16V i 2.0 8V |
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 15:02
| Ja mam Unidena 510, wszedł pomiędzy siedzenie a tunel, jak dla mnie to najlepsze miejsce w wielorybie dla radia. |
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 15:05
| Jankes napisał/a: | | Ja mam Unidena 510, wszedł pomiędzy siedzenie a tunel, jak dla mnie to najlepsze miejsce w wielorybie dla radia. | jak ktoś nie jest zbyt "wylewny" to tak |
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 15:12
| Struna napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | Ja mam Unidena 510, wszedł pomiędzy siedzenie a tunel, jak dla mnie to najlepsze miejsce w wielorybie dla radia. | jak ktoś nie jest zbyt "wylewny" to tak |
heh, u Ciebie(chyba) podpatrzyłem to miejsce.
Jeszcze można zamiast popielniczki, opcja dla niepalących. |
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 15:18
| Jankes napisał/a: | | heh, u Ciebie(chyba) podpatrzyłem to miejsce. | być może, ja mam tak od czasów mk2 montowane. | modzian napisał/a: | | mam wolna kieszen pod radiem zmiesci sie tam uniden 510?? | jak wywalisz to coś co siedzi fabrycznie w tym otworze to powinno siąść. |
fiebik
Wiek: 56 Dołączył: 16 Paź 2005 Skąd: Iława Warm-Maz
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 21:30
| Struna napisał/a: | | jak wywalisz to coś co siedzi fabrycznie w tym otworze to powinno siąść. | hiba jednak na długość nie wejdzie i będzie brzydkawo wystawać, u kogoś tak widziałem zamontowane radio, rewelacja estetyki to nie była |
modzian
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 22:34
| hmm czli tak naprawde nie ma jakiegos rozwiazania zeby to ladnie wygladalo nie chce zeby u mnie wygladalo jak w taksowkach... |
Bmw E39 530D 2001r
fiebik
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 22:36
ja mam w podłokietniku - też masakra trochę wyszła |
YGH
Jaco
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 22:54
ja mam zamontowane przy lewarku zmiany biegów od strony pasażera na pionowo (tak samo jak między fotelem a tunelem tylko przed siedzeniem z przodu) nie zawadza pasażerowi i poręczne sterowanie
[ Dodano: 2008-09-09, 22:56 ]
modzian, z resztą zobaczysz w niedziele w Gliwicach |
juran_k [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 07:20
Ja moje radyjko zamontowałem w schowku pod przełącznikiem od świateł.
Wyciągnełem ta szufladkę a radio zamontowałem w fabrycznych otworach mocujących kokpit od dołu tylko musisz sobie wkręty dłuższe dobrać a gruche z kolei przymocowałem do zaślepki od komputera. |
Mysza
508303797
Wiek: 49 Dołączył: 22 Paź 2006 Skąd: Płock
Wysłany: |13 Wrz 2008|, 2008 20:30
| Ja juz nie mam gdzie panelika od webasta zamontować, a co dopiero cymbał radio... |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
pik [Usunięty]
Wysłany: |30 Paź 2008|, 2008 22:29
U mnie radyjko spoczywa z lewej strony pod deską koło pedałów - grucha mocowana na drzwi kierowcy
może nie jest to wzór ergonomii ale ma swoje zalety radia prawie nie widać, gruszka w pobliżu lewej rączki |
Gwelezemba
Megajebutron
Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |31 Paź 2008|, 2008 20:06
tak tylko jako ciekawostkę dodam że widziałem jak gościu miał w Audi 100
zamontowane CB na dole słupka między drzwiami
czy to wygodne? nie wiem, ale na pewno ciekawe
głupio wyglądają radia CB wpakowane pomiędzy tunel a fotel
może w Skodzie czy innym wygląda to jako tako ale przy rozłożystych fotelach skorpiaka i dużym tunelu robi się już nieciekawie, coś jak GPS na środku szyby.
Piku - święta racja ja mam tak samo i gorąco polecam
naprawdę bardzo wygodne rozwiązanie a i dodatkowo bardzo łatwo takie radio można w niebezpiecznej dzielnicy ukryć np. jak ja to robię brudną szmatą |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
Wysłany: |31 Paź 2008|, 2008 20:12
| Gwelezemba napisał/a: | | głupio wyglądają radia CB wpakowane pomiędzy tunel a fotel |
no niewiem, ja mam tak wsadzone i jest jak najbardziej ok, przynajmniej jest do niego łatwy dostęp i nie trzeba zbytnio odrywać wzroku od drogi. |
Wysłany: |31 Paź 2008|, 2008 22:22
| też mam między fotelem a podłokciem - jedyne sensowne miejsce bez rycia w tapicerce itd. |
