Awaryjne otwieranie Scorpio gdy nie działaja zamki w drzwiac |
Neon [Usunięty]
Wysłany: |1 Sie 2008|, 2008 11:10 Awaryjne otwieranie Scorpio gdy nie działaja zamki w drzwiac
Wczoraj w nocy padły mi baterie w pilocie i nie moglem sie dostac do auta bo okazalo sie ze zamki w drzwiach nie działają. W sumie nic dziwnego nie uzywalem ich od 8 miesiecy. Działa jedynie zamek w klapie z tyłu. Myslac co tu zrobic zeby sie do autka dostac wymyslilem sposób. Trzeba od srodka bagaznika odkrecic surbe mocujaca glosnik i wypchnac go z dziury. nastepnie zawolac zone/dziewczyne lub kolekge anorektyka zeby wlozyc reke przez dziure i wcisnac przycisk na kanapie i gotowe jestesmy w srodku:) Mam nadzieje ze komus sie przyda i nie bedzie szyb wybujal albo placil zlodziejom za otwarcie auta. Pozdrawiam |
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 50 Dołączył: 27 Cze 2007 Skąd: Legnica
Wysłany: |2 Sie 2008|, 2008 11:00
Dwa tygodnie temu zatrzasnąłem klucze w aucie - 50km od domu. Zamknąl się mój skarb solidnie - łącznie z bagażnikiem. A wtedy:
1. Kołek drewniany w kształcie klina pożyczony od sąsiada.
2. Szczyt wędki (albo inne może być byle giętkie)
3. Coś płaskiego ale nie za dużego ( w moim przypaku łyżka do obuwia)
Odchylamy tylne drzwi klinem. Wprowadzamy giętki pręcik z przymocowaną doń częścia płaska (musi być dość sztywno). Celujemy pomiędzy klamkę a boczek i otwieramy obracając całością.
W przypadku podwójnego zaryglowania:
1. Idziemy do sąsiada pożyczamy młotek.
2 Dzwonimy do biedronki która wszyba jest na stanie i która jest najtańsza.
3. Używamy młotka dwa razy zastanawiając się czy to aby napewno ta najtańsza i właściwa szyba.
pozdro |
_________________ Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt |
Wysłany: |2 Sie 2008|, 2008 16:25
pod warunkiem posiadania klluczykow w srodku. Bo jaknie to co z tego ze wybijesz szybe jaknie otworzysz drzwi |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |6 Sie 2008|, 2008 17:29
A jak zabraknie prądu, i nie można otworzyć auta,to można podładować aku podpinając się plusem prostownika pod kabel plusowy rozrusznika(mocowany bezpośrednio do aku), no i minusem pod jakąś masę. Tylko trza się wczołgać pod auto |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |6 Sie 2008|, 2008 19:53
| mariusz_technik napisał/a: | | A jak zabraknie prądu | a ma się kombi... to sie otwiera z kluczyka klape, i wchodzi kulturalnie do środka podnieść maskę |
Mysza
508303797
Wysłany: |6 Sie 2008|, 2008 20:10
| olcha20 napisał/a: | | ma się kombi... to sie otwiera z kluczyka klape | Chyba, ze 'zamarznie' |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |6 Sie 2008|, 2008 20:38
| olcha20 napisał/a: | | a ma się kombi... to sie otwiera z kluczyka klape, i wchodzi kulturalnie do środka podnieść maskę |
Ma się sedana - to też się da zrobić, tylko można odkręcić głośniki i przez dziury kulturalnie składasz oparcie Reszta jak w kombi
*nie dotyczy przypadków z butlą walcową umieszczoną między nadkolami |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |6 Sie 2008|, 2008 20:49
a nikt niestosował metody kołkowej |
Wysłany: |6 Sie 2008|, 2008 22:37
| Mysza napisał/a: | Chyba, ze 'zamarznie' | ja już to gdzies widziałem |
Mysza
508303797
Wysłany: |7 Sie 2008|, 2008 00:32
| Struna napisał/a: | | ja już to gdzies widziałem | ja chyba tez |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
blaz [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 10:17
a jak ma sie alarm sprezony z centralnym w starym pasciu jak np mój? to co mi da ze wejde do srodka jak zacznie wyć a i tak nie odjade |
Mysza
508303797
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 10:59
| Mozesz nie podlączać syreny ani odcięcia obwodów. Jedynie sterowanie zamkiem z pilota. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 19:08
| Mysza napisał/a: | | Mozesz nie podlączać syreny ani odcięcia obwodów |
ale nie po to montujesz alarm
zresztą, jak ne masz kluczyków, to i tak nie odjedziesz, a jak są w środku, to zaraz wyłączysz alarm, a jak akumulator padł, to alarm już ci dawno powinien wyć .... |
Mysza
508303797
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 20:38
| bingo napisał/a: | | nie po to montujesz alarm | ja wlasnie po to montuje. Jak mam z czegoś wyciągnięty alarm, to zakladam tylko jako sterownik zamka i nie podłączam syreny bo nie bede robił wsi na parkingu.
Odcinanie zapłonu czy zasilania paliwem standardowym stykiem alarmu to nieporozumienie. Nawala toto w najmniej odpowiednim momencie. Wole prosty wyłącznik własnej konstrukcji schowany w tylko mi znanym miejscu. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 21:24
| Mysza napisał/a: | | ja wlasnie po to montuje |
jezeli tak, to rzeczywiście nie ma sensu podłączać syreny. co do włącznika, to dobry patent, a tak naprawdę, to alarm i tak nic nie daje .... |
