$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pilne. Nie odpala .
Pilne. Nie odpala .
Filemon
Wysłany: |7 Wrz 2008|, 2008 12:35   Pilne. Nie odpala .
Wczoraj Zgasło mi auto podczas jazdy zdechł i koniec. Zdjalem przewod od cewki i podczas krecenia nie ma iskry w momencie w momencie kiedy wylaczam kluczyk nastepuje przeskok iskry . Od czego mam zaczac szukac bo auto mi potrzebne bardzo POMOCY
Ostatnio zmieniony przez Filemon |7 Wrz 2008|, 2008 12:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Wrz 2008|, 2008 12:51
w jakim stanie jest wiązka silnika szczegulnie przy aparacie???
v8 4.2 agis p13
Filemon
Wysłany: |7 Wrz 2008|, 2008 13:02
wiazka dobra. znalazlem iskre akumulator przycisnal przewod przetarl i zwarcie zrobil. ale i tak auto nie odpala raz jakby chcial zalapac ale nic z tego. Zauwazylem jeszcze ze w momencie przekrecenia kluczyka pompa paliwa pracuje caly czas. Czy tak powinno byc?
Ostatnio zmieniony przez Filemon |7 Wrz 2008|, 2008 13:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Wrz 2008|, 2008 18:36
Filemon napisał/a:
- albo ktoś cos tam dlubał i pompe paliwa tak zrobił albo masz tryb awaryjny :/
[ Dodano: 2008-09-07, 18:36 ]
a mnasz lpg to może na tym zapal ;)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 07:52
Może reset kompa coś pomoże.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |8 Wrz 2008|, 2008 07:53, w całości zmieniany 1 raz
fiebik
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 13:24
Filemon napisał/a:
czyli na początek przekop wszystkie bezpieczniki w obydwóch skrzynkach, potem będzimy szukać dalej.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Filemon
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 05:54
Wiec tak. Pompa pracuje caly czas. Ten kabel ktory byl przycisniety pochodzil od lpg i zauwazylem ze cos z centrala od lpg sie dzieje raz łaczy raz wogle nie działa.
Ten kabel ktory byl przetarty był wpiety w skrzynke pod bezpiecznik 34 po zapłonie i szedł do przekaznika od lpg. Po tym zwarciu na tym bezpieczniku nie było juz napiecia 12v a jakies 5v . w momencie jak doprowadziłem do tego bezpiecznika prad auto zagadało ale pojezdziłem do wczoraj i zaczeła wariowac centrala od lpg. Instalke lpg mam holenderska
Ostatnio zmieniony przez Filemon |9 Wrz 2008|, 2008 06:49, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 07:07
Filemon napisał/a:
-niestety masz kłopot raczej bym radził przerobić albo znależć kogoś kto ogarnia holandie :P czyli wymiana centrali lpg
v8 4.2 agis p13
Filemon
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 07:50
wlasnie juz szukalem i nikt nieogarnia tego.
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 09:06
Filemon napisał/a:
Instalację LPG masz z silnikiem krokowym czy bez ?
Scorpio 4ever
Filemon
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 09:15
kiedys były ale wstawiłem zwykły register na srube. A mam pytanko jak kabel ktory byl przeciety przez ako i zrobil zwarcie mogł przez to zwarcie uszkodzic styki w samej skrzynce? Podłaczony byl bezposrednio pod bezpiecznik w ktorym teraz jest słabe napiecie a nie zwykłe. Jest sens ja rozbierac?
Ostatnio zmieniony przez Filemon |9 Wrz 2008|, 2008 11:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 13:37
daj zasilanie z inego obwodu po stacyjce i tyle - a może kolega by blosa zamontował
v8 4.2 agis p13
Filemon
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 13:52
własnie tak zrobiłem i jak odpale auto to wyłaczyc go nie moge kluczykiem jak wyłacze stacyjke to auto chodzi .
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 20:37
dałeś nie po zapłonie tylko ze stałego zasilania ;)
v8 4.2 agis p13
mariusz_technik
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 21:21
Nie dość że Scorpion ma swoje wariacje, to jeszcze do tego ta nieszczęśliwa instalacja, i weź takie zsumowane ustrojstwo napraw. Już chyba tylko kosmos jest trudniejszy do ogarnięcia ludzkim rozumem :P
A tak poważnie, to masz problem z gazem-tyle zrozumiałem, jak przełączysz na benzynę to też nie gada?
