Tempomat ?? Ani widu ani słychu |
Tymon [Usunięty]
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 17:34 Tempomat ?? Ani widu ani słychu
| Ot ciekawoska, przy kierownicy jest tempomat, ale nie reaguje, a komputer nie wykazał żadnego problemu??? Generalnie jak by go nie było... Czy uruchomienie powinno być jakoś sygnalizowane na desce rozdzielczej? u żony w Camry pojawia sie cruise na desce kiedy włączony. Pomożecie? |
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 17:37
Czy jesteś pewien , że Twój samochód jest wyposażony w tempomat ?
Może tylko kierownica pochodzi od pojazdu z tempomatem ?
Znam takie przypadki
[ Dodano: 2008-09-08, 17:39 ]
| Tymon napisał/a: | | Ot ciekawoska, przy kierownicy jest tempomat, ale nie reaguje, a komputer nie wykazał żadnego problemu??? Generalnie jak by go nie było... Czy uruchomienie powinno być jakoś sygnalizowane na desce rozdzielczej? u żony w Camry pojawia sie cruise na desce kiedy włączony. Pomożecie? |
Uruchomienie sygnalizowane jest włączeniem kontrolki z zegarach |
Tymon [Usunięty]
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 17:40
| hmm, a jest to możliwe żeby ASB nie miał tempomatu?? |
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 17:43
| Speedo napisał/a: | | podpowiedz 1. tempomat zaczyna dzialac przy predkosciach pow 50km/h | pow 40 km/h już robi. | ford2fast napisał/a: | | Uruchomienie sygnalizowane jest włączeniem kontrolki z zegarach | uruchomienie samej funkcjonalności w mk3 nie jest niczym sygnalizowane, dopiero zafixowanie prędkości powoduje zaświecenie zielonej kontrolki pod wskaźnikiem temperatury. |
Tymon [Usunięty]
| sprawdzę tylko jeszcze jeśli moge prosić o podpowiedź jak sie go włącza? po lewej stronie dwa przyciski, kropka pełna na logikę uruchomienie ? |
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 17:53
krótkie info jak użyć:
1. podczas jazdy kliknąć na guzior z białą kropą
2. rozpędzić auto powyżej 40 km/h
3. nie trzymać nogi na pedale hamulca ( w wypadku MSB na sprzęgle )
4. po rozpędzeniu do żądanej prędkości nacisnąć +
powinna zaświecić się zielona kontrolka i auto jedzie zadaną prędkością
naciśnięcie - powoduje zwolnienie o jakieś 2,5 km/h
naciśnięcie = lub lekkie przyhamowanie powoduje zawieszenie funkcji tempomatu
ponowne naciśnięcie = przywraca poprzednią zapamiętaną prędkość ( o ile prędkość nie spadła poniżej 40 km/h i o ile nie została wyłączona funkcja tempomatu guzikiem z czerowną kropką )
Gdy świeci już zielona kontrola i auto jedzie stałą prędkością naciśnięcie + powoduje przyśpieszenie o jakieś 2,5 km/h wciśnięcie i trzymanie + powoduje przyśpieszanie auta do momentu puszczenia +
W wersji z TCS jeśli koła dostaną poślizgu i zadziała kontrola trakcji to tempomat również zostaje odłączony ( jak w wypadku naciśnięcia hamulca czy też guzika = )
tyle chyba. |
Tymon [Usunięty]
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 17:57
super dzieki, zobaczę za chwile jak skończe pracke i dam znać o efektach, jak nic sie nie stanie to znaczy że mam tempomat widmo |
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 17:59
może wtyczka nie wpięta albo kablownia do siłownika się pokruszyła. A może tylko kiera z guzikami
Ogólnie to siłownik jest obok prawej lampy za tą owalną osłoną. |
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 18:08
| Tymon napisał/a: | | hmm, a jest to możliwe żeby ASB nie miał tempomatu?? |
Jest to wysoce prawdopopdobne |
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 18:14
| mój kos np. nie miał. Ghia w fordzie nie jest jednoznacznym wyposażeniem, była spora lista opcji do wyboru i tak jak sobie kupujący nawybierał tak potem mamy. |
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 21:20
| Struna napisał/a: | | mój kos np. nie miał. Ghia w fordzie nie jest jednoznacznym wyposażeniem, była spora lista opcji do wyboru i tak jak sobie kupujący nawybierał tak potem mamy. |
Dokładnie, za fordem nie trafisz, mój tak samo jak Struny niby full a tempomatu nie miały oryginalnie. |
Tymon [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 00:20
no i bania koledzy, pojeździłem i nic, widmo, nic się nie pali nic się nie dzieje, może faktycznie koleś w niemcowni dorwał kiere w drewnie i postanowił ją mieć choć przycisków za dużo hehe |
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 00:27
| sprawdz ile linek idzie do przepustnicy i juz. |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 08:29
A jak masz te dwie linki to zobacz czy jedna przypadkiem nie spadła. Mnie przestał działać tempomat, okazało się że linka była nieco luźna i spadła - no i prędkości nie utrzymywał..
Szuler |
Tymon [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 09:11
| Speedo napisał/a: | sprawdz czy masz puszke za prawa lampa i juz |
Speedo, a jak taka puszka wygląda? I z prawej strony tzn po stronie kierowcy patrząć od przody auta, czy po stronie pasażera? |
