$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - cisnienie paliwa
cisnienie paliwa
tomicobra
Wysłany: |7 Wrz 2008|, 2008 21:49   cisnienie paliwa
Witam , czy ktos moze sprawdzic jakie cisnienie paliwa ma na listwie wtryskowej na wolnych obrotach w 2.0 16v
Lub mierzyl i pamieta , jakie mial , co sie dzialo jak dodawal gazu.
Mam nadzieje ze ktos pomoze.
1Bodzio
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 17:24
Regulator cisnienia paliwa ustawiony jest na 2,7 bara. Na wolnych obrotach, podciśnienie w kolektorze ssacym jest duże i podłączone do regulatora ciśnienia paliwa , obniża jego wartośc w okolice 2.2 - 2.3 bara. Jeśli robisz pomiary, to odłącz przewód podciśnienia od regulatora ciśnienia paliwa i wtedy cisnienie paliwa powinno wynosic 2,7 bara. Jeśli tak , to regulator i reszta układu paliwowego jest OK, jeśli nie, to wtedy zacznij grzebac . Gdy dodajesz gazu , to zmniejszasz podciśnienie w kolektorze ssącym, i ciśnienie paliwa w listwie wtrysków powinno lekko wzrastac.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |8 Wrz 2008|, 2008 17:27, w całości zmieniany 1 raz
tomicobra
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 11:46
na wolnych obrotach jest kolo 2 lekko niecale, po dodaniu skacze lekko nieznacznie.
Po odlaczeniu podcisnienia trzyma prawie 2.5
Mam drugi ale walniety kupilem , nie trzyma zupelnie paliwa jak jest zgaszony samochod lub na samym zaplonie. Lecz ten plynniej wzrasta , trzyma tak 2 z haczykiem i po dodaniu gazu leci tak gdzies okolice 2.8 ciuteczke mniej.
