woda na obudowie filtra pylkowego |
scorpio43 [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 21:47 woda na obudowie filtra pylkowego
| witam wszystkich mam taki problem jak dluzej auto chodzi zbiera mi sie duzo wody na obudowie filtra pylkowego.jest tam bardzo mokra obudowa a jak sie woda skrapla to mi wlatuje do srodka na choniczki.prosze o pomoc.dziekuje |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 22:00
| a czy wylatuje Ci woda na zewnątrz w czasie pracy klimatyzacji, przez te odpływy??? może są przytkane |
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 22:11
| kolego nie wlasnie nie wylatuje pod spodem auta na zewnatrz.a gdzie sa czy znajduja sie te odplywy.dziekuje |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 22:15
| scorpio43 napisał/a: | | a gdzie sa czy znajduja sie te odplywy.dziekuje |
za silnikiem, wychodzą, z obudowy parownika, z tej grodzi gdzie jest akumulator, dwa węże gumowe skierowane w dół, one mają takie zaślepki gumowe w sobie, które działają tylko w jedna strone tzn wypuszczaja wodę z pod parownika, poruszaj nimi, może są przytkane
[ Dodano: 2008-09-05, 22:16 ]
takie króciutkie, koło 10cm |
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 22:17
| kolego ale sa one po stronie akumulatora czy po drugiej stronie.dziekuje |
| Ostatnio zmieniony przez scorpio43 |5 Wrz 2008|, 2008 22:17, w całości zmieniany 1 raz |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 22:19
Po obu stronach, tam jest bardzo ciasno, ale powinieneś znaleźć
Tutaj jest pokazane tak mniej więcej gdzie to jest |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
| Ostatnio zmieniony przez zbyszek |5 Wrz 2008|, 2008 22:23, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 22:20
| a jeszcze mam takie pytanie mam je szukac w grodzie po obydwu stronach.dziekuje |
Luke [Usunięty]
| nie one wychodzą z grodzi, a dokładnie przez grodź z obudowy parownika do komory silnika i sobie wiszą, tak na wysokości pompy hamulcowej |
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 22:22
| rozumie i dziekuje.jutro sprawdze i napisze.pozdrawiam. |
