Linka ręcznego |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 20:00
| Robert !!! napisał/a: | | Głupia octawia ma taki rekaw na tarczach że pozazdrościć | a octavia to ma chyba bębny z tyłu a nie tarcze...a po drugie scorpio ma ciężki tyłek... a małe tarczki.. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 20:17
| Robert !!! napisał/a: | | .Kurde każde nowe fury na tarczach zawijają na ręcznym aż milo | zawinąć na ręcznym a zablokować koła jadąc na wprost to dwie różne sprawy. |
Robert !!! [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 20:27
| robkom napisał/a: | | Robert !!! napisał/a: | | Głupia octawia ma taki rekaw na tarczach że pozazdrościć | a octavia to ma chyba bębny z tyłu a nie tarcze...a po drugie scorpio ma ciężki tyłek... a małe tarczki.. |
Były na bebnach i na tarczach dziś jeżdziłem na tarczowej x4 i reczny brzytwa.Poza tym mam sierre z całym napędem i zawieszeniem od scorpio waga pojazdu 1330kg według wagi na składzie budowlanym.
| Cytat: | | zawinąć na ręcznym a zablokować koła jadąc na wprost to dwie różne sprawy. |
U mnie i to i to do bani na ręcznym to prędzej barana wywale w płot jak zawróce,nie ma szans żeby zarzucił. |
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 20:59
| Robert !!! napisał/a: | | U mnie i to i to do bani na ręcznym to prędzej barana wywale w płot jak zawróce,nie ma szans żeby zarzucił. | no to coś masz nie tak. |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 21:38
Ja po wymianie tarcz i klocków tylnych mam ręczny jak na Scorpio uważam bardzo dobry. Przy 50km/h bez problemów blokuje koła. Przy około 80km/h szybkim mocnym ruchem ręki też zablokuje. Mowa o suchym asfalcie oczywiście |
| Ostatnio zmieniony przez Byniek |28 Sie 2008|, 2008 21:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 22:44
| Struna napisał/a: | | Robert !!! napisał/a: | | U mnie i to i to do bani na ręcznym to prędzej barana wywale w płot jak zawróce,nie ma szans żeby zarzucił. | no to coś masz nie tak. |
Tylko co?Dałem nowe klocki "Trusting" czy jakoś tak.Zaciski rozebrane na części pierwsze i wszystko co gumowe w nich powymieniane,reszta smarowana smarem tłockowym i miedziowym.
Gdzie i czego szukac?Tam wszytko oprócz tarcz jest praktycznie nowe. |
robkom
Wysłany: |29 Sie 2008|, 2008 07:22
| wg mnie dużo zależy od jakości i materiału z jakiego są wykonane klocki, czy są miekkie czy twarde |
Były:
Wysłany: |29 Sie 2008|, 2008 09:38
Moim zdaniem winna jest linka ręcznego
Zamienniki linki sprzęgła naciągają się , więc i tu może być podobna sytuacja
A linka do ręcznego jest trzy razy dłuższa
Może jeszcze klocki nie ułożyły ( dotarły ) się do tarcz ? |
KorczAndSehr [Usunięty]
Wysłany: |1 Wrz 2008|, 2008 09:45
| Czy może mi ktoś powiedzieć jak nazywają się poprawnie te zaciski z tyłu do ręcznego ? mam wyrobione i ręczny mi nie trzyma w ogóle, z uwagi że mało go używam to nie zwracałem na to uwagi. Ma to raczej związek z przeglądami. Jaki może być koszt takich zacisków ? Będę wymieniał klocki z tyłu to za jednym zamachem bym naprawił. |
Wysłany: |2 Wrz 2008|, 2008 09:16
nazywaja sie "tylne zaciski hamulcowe" |
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 09:45
| Na allegro, ni ma. Zna ktoś jakiś sklep gdzie je znajdę ? Jaki jest przedział cenowy ? |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 10:11
| KorczAndSehr, http://sklep.intercars.com.pl/ tu powinna być . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 10:16
| KorczAndSehr napisał/a: | | Zna ktoś jakiś sklep gdzie je znajdę ? Jaki jest przedział cenowy ? |
zadzwoń do Wąskiego, ZZtopa i kup dobre uzywki... |
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 10:31
Nowe to wydatek rzędu 400 do 700 zł sztuka
Moi poprzednicy dobrze radzą poszukaj sprawnych używanych |
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 15:32
| A czy mogę otrzymać ewentualnie na priv nazwy użytkowników na forum którzy są w stanie takie zaciski używane skombinować ? |
