[MK1] Szukam przerywacza/przekaźnika awaryjnych |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |3 Wrz 2008|, 2008 23:37 [MK1] Szukam przerywacza/przekaźnika awaryjnych
jak w temacie. Od jakiegoś czasu nie mam awaryjnych, po ich włączeniu albo nic się nie dzieje, albo świecą wszystkie kierunki
A wole zapytać, gdzie on jest u mnie w aucie, zanim ZNÓW wezmę śrubokręt, by rozkręcać deskę... |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |3 Wrz 2008|, 2008 23:40
jak się nie myle, to przy samym przełączniku od kierunkowskazów
[ Dodano: 2008-09-03, 23:41 ]
musisz rozebrać tylko osłonę stacyjki |
Wysłany: |3 Wrz 2008|, 2008 23:43
| Luke napisał/a: | | jak się nie myle, to przy samym przełączniku od kierunkowskazów |
Nie mylisz się
Umieszczony jest na przełączniku zespolonym , z tyłu |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |3 Wrz 2008|, 2008 23:45
| ford2fast napisał/a: | Nie mylisz się |
to dobrze po prostu w MK2 tak jest a w MK1 nie bylem pewny |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |3 Wrz 2008|, 2008 23:47
| heh, nawet nie pomyślałem, żeby tam szukać...Jutro popatrzę w auto. dzienks. |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Wysłany: |3 Wrz 2008|, 2008 23:48
| Luke napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | Nie mylisz się |
Zresztą dla pewności jutro sprawdzę
Pamięć w moim wieku czasami płata figle |
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 06:38
| nie ma co sprawdzac- jet tam gdzie piszecie |
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 15:58
| wymiana tegoz przekaźnika zapewne rozwiąże Twoje Darek_Police problemy. |
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 16:56
Wynik inspekcji:
Każdy z 4 typów ma przerywacz umieszczony z tylnej strony przełącznika kierunkowskazów |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 18:20
| Struna napisał/a: | | wymiana tegoz przekaźnika zapewne rozwiąże Twoje Darek_Police problemy. |
Struna, cos taki oficjalny? Razem spiewalismy "marchewkowe Pole" az sie pomaranczowy zrobilem |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 18:23
| Darek_Police napisał/a: | az sie pomaranczowy zrobilem | nie zauważyłem |
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 18:57
| Speedo napisał/a: | stary normalnie ameryke odkryles, geniusz |
Jeżeli to było do mnie to czuję się wyróżniony i uhonorowany |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 23:30
heh, rozebrałem osłonę kolumny, znalazłem ten przekaźnik. Myślałem, że jest to niezależny przekaźnik awaryjnych a okazuje się, że jest to przekaźnik kierunkowskazów - po jego wyjęciu nie ma awaryjnych i kierunków.
To chyba wychodzi na to, że mam zepsuty sam włącznik awaryjek? Skoro Kkierunki mi banglaja bez problemu, a awaryjne:
- bez zapłonu: brak reakcji,
- z zapłonem: świecą wszystkie kierunki, przekaźnik kierunków brzęczy jak buzer...
WTF? |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 11:01
| Darek_Police napisał/a: | - z zapłonem: świecą wszystkie kierunki, przekaźnik kierunków brzęczy jak buzer...
WTF? | zmień przekaźnik i będzie ok - miałem to samo w dwóch scorpio. |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 11:25
Struna, a ile takie cudo PLN? bo narazie sie obejde bez tego, kierunki dzialaja a awaryjne z alarmu moge zapodac |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
