Jaki kolor i jakie oznaczenia ma przekaźnik R5 w MkII ? |
Wysłany: |3 Wrz 2008|, 2008 22:36 Jaki kolor i jakie oznaczenia ma przekaźnik R5 w MkII ?
Chodzi oczywiście o przekaźnik opóźniacza oświetlenia
W dużej skrzynce bezpiecznikowej po stronie kierowcy naturalnie |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |3 Wrz 2008|, 2008 22:37, w całości zmieniany 1 raz |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |3 Wrz 2008|, 2008 22:46
| Żółty. |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Wysłany: |3 Wrz 2008|, 2008 23:08
Tak przypuszczałem
Byłbym wdzięczny za spisanie oznaczeń |
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |3 Wrz 2008|, 2008 23:13
Ale których oznaczeń?? Tych na wierzchu przekaźnika?? Instrukcja podaje, że jest to
92 GG 13C718 AA
(92 GG 14036 KA)
Jutro sprawdzę na żywo i napiszę jak jest w rzeczywistości |
Tel. 697-977-363
Wysłany: |3 Wrz 2008|, 2008 23:45
Tak , chodzi dokładnie o te na wierzchu przekaźnika
Te spisane z natury są najlepsze |
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 09:53
Sprawdziłem organoleptycznie i na przekaźniku jest takie samo oznaczenie jak to, które podaje instrukcja, czyli:
92 GG 13C718 AA
Tak więc powodzenia |
Tel. 697-977-363
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 16:10
| Ja mam oznaczenie zaczynające się od 85 G.. cośtam - ale jak przedmówcy piszą - jest również żółty i z opisem że do oświetlenia wewnętrznego. W każdym razie działa jak powinien. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 16:47
| Zysio napisał/a: | | Ja mam oznaczenie zaczynające się od 85 G.. cośtam | ze starego auta wyjęty pewnie . |
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 17:02
| Struna napisał/a: | | ze starego auta wyjęty pewnie . |
być może z Grani, choroba wie.
Grunt że działa |
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 17:06
| Zysio napisał/a: | | być może z Grani, choroba wie. | to przed G oznacza rocznik, 85 więc może to być scorpio |
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 17:12
| Miszcz napisał/a: | Sprawdziłem organoleptycznie i na przekaźniku jest takie samo oznaczenie jak to, które podaje instrukcja, czyli:
92 GG 13C718 AA
Dziękuję za cenną informację |
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 17:32
Ależ nie ma sprawy |
Tel. 697-977-363
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 18:48
| Zysio napisał/a: | | Ja mam oznaczenie zaczynające się od 85 G.. cośtam - ale jak przedmówcy piszą - jest również żółty i z opisem że do oświetlenia wewnętrznego. W każdym razie działa jak powinien. |
Masz zainstalowany przekaźnik od MkI
Pokrywa skrzynki zamyka się dobrze ?
Pytam , bo jest wyższy od oryginalnego o około 10 do 15 mm |
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 19:17
Zysio ma od Granady z tego co mi wiadomo, ale najlepiej to będzie wiedział prawdopodobnie Myszowaty A jeśli chodzi o pokrywę, to z tego co mi mówił, to się nie domyka |
Tel. 697-977-363
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 19:21
| Miszcz napisał/a: | A jeśli chodzi o pokrywę, to z tego co mi mówił, to się nie domyka | noooo to elegancko w wypadku mk2 one to lubią |
