$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Luz na wale lub na dyfrze. 2.3l
wilu136
Wysłany: |1 Wrz 2008|, 2008 13:31   Luz na wale lub na dyfrze. 2.3l
Podczas jazdy jak odpuszczam gaz, lub dodaje slychac lekkie puniecie, tak jakby ktorys z elementow przeniesienia napedu mial luz. Na kanale obadalem lacznik elastyczny tez zaraz za skrzynka i jest caly, nie rozwarstwiony, sztywny. Czy dalej w okolicy dyfra jest cos podobnego czy juz tylko na sztywno do dyfra??
Jak zlape wal i lekko chce przekrecic w prawo lub w lewo to moge go ruszyc. Czy tak powinno byc , czy powinien sztywno trzymac?? Dyfer do wymiany??
marcys
Wysłany: |1 Wrz 2008|, 2008 13:36
wilu136 napisał/a:
nic to:)
poruszaj polosiami na kanale. moze przeguby.
marcinb7
Wysłany: |1 Wrz 2008|, 2008 19:29
marcys napisał/a:
a duży luz na półosiach powinien być?
Wysłany: |2 Wrz 2008|, 2008 09:06
wlasciwie zaden :) , dopuszczalny minimalny. Pukanie to najczesciej luz na dyfrze wlasnie na ataku ( wlasnie mozliwosc obrocenia wałem)
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 17:57
Jak na dyfrze masz luz a na półosiach praktycznie brak to wymiana dyfra pomoże . Ale jak nie wyje to zostaw w spokoju .
Byniek
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 18:01
Ja na starym dyfrze (bez szpery) miałem delikatny luz. Ten co mam teraz (ze szperą) nie żadnego luzu. Ja ruszam troszeczkę mniej puka, ale to wina przegubów zarówno wewnętrzbych jak i zewnętrznych. Mają już luzy :(
1Bodzio
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 21:14
Pukanie takie może też dać luz na satelitach mechanizmu różnicowego (najczęstszy powód luzów w dyfrze). Naprawiałem to kiedyś w Sierce. Da się zrobić , ale trochę kłopotliwe, bo potrzebnę są podkładki do skasowania luzu o konkretnej, zmierzonej grubości.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 10:03
1Bodzio napisał/a:
przede wszystkim zwalić dyfer i go rozebrać :) a to jak wspomniałeś jest kłopotliwe :) niemniej da się :)
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 10:06
Dobrze jest dorobić sobie pseudo klucz do odkręcania tych bocznych dużych nakrętek.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |8 Wrz 2008|, 2008 10:06, w całości zmieniany 1 raz
1Bodzio
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 20:08
I nie zaszkodzi dokładnie policzyc ilośc obrotów przy odkrecaniu. :)
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 21:19
pablo19 napisał/a:
To jest akurat pryszcz, bo wsadza się kawałek pręta między zeby jako przedłużenie średnicy nakrętki i heja. Gorzej jest ze zdjęciem wałka zębatego na ataku, do dziś nie mam pojęcia jak to cholerstwo zdjąć (a tam właśnie mi się przycina podczask kręcenia ręką). Może jakieś rady?
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 21:49
Marcin napisał/a:
pablo19 napisał/a:
Tym prętem świetnie wyrywa się zęby nakrętki
Jak wyrwiesz kilka to szybko weźmiesz się za dorobienie klucza , o którym wspominał pablo19 :-d
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |8 Wrz 2008|, 2008 21:52, w całości zmieniany 2 razy
1Bodzio
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 23:49
Żeby zeby nakrętek się nie rwały trzeba dobrze oczyścic nakretkę oraz korpus w jej okolicy. Na nakretce jest oring gumowy, ktory w połączeniu z udeptanym przez lata brudem powoduje problemy z odkręceniem. Jednak po umyciu i pomoczeniu naftą lub WD, odkręcają się w miarę normalnie (bez uszkodzeń).
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 16:30
Marcin napisał/a:
...Gorzej jest ze zdjęciem wałka zębatego na ataku, do dziś nie mam pojęcia jak to cholerstwo zdjąć ... Może jakieś rady?
Przyłączam się do pytania.
1Bodzio
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 20:28
Wałek atakujący wyciąga się do środka mostu, trzeba więc naprzód wymontowa kosz satelitów w całości, a dopiero potem wymontowywa wałek atakujący.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
