śwatła drogowe |
mario [Usunięty]
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 11:28 śwatła drogowe
| Mam problem ze światłami drogowymi(długie). Nagle znikły. Zarówki są dobre, bezpieczniki tez sprawdziłem. Kontrolka na desce rozdzielczej pokazuje ze świecą. Jesli ktos wie co to moze być prosze o wskazówki. Z gory dzieki. Pozdro. |
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 11:59
Jeżeli nie świeci ani prawa, ani lewa strona, to wygląda na przekaźnik R6. Posłuchaj, czy jak błyskasz, to stuka |
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 12:33
| przekażnik albo wtyczka wchodzoaca do skrzynki bezpiecznikow, ta podłozna z gory od strony silnika. |
mario [Usunięty]
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 14:13
| miejsce na przekaznik R6 jest puste ale wczesniej długie chodziły |
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 14:15
No to ciekawe... |
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 14:16
| może jakaś cepelia już była robiona i masz gdzieś dołożone przekaźniki - może w obudowie kolumny kierownicy - tam elektrycy często to wsadzają |
mario [Usunięty]
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 14:43
| ostatnia bylem u elektryka i co majstrował przy skrzynce z bezpiecznikami bo miałem problrm z oswietleniem wnetrza ale nie sadze zeby mi wyja R6 |
mario [Usunięty]
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 14:45
| czy moge przełozyc R7(swiatła krótkie) w miejsce R6 i zobaczyc czy bedzie działało? |
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 14:48
jeżeli mają to samo oznaczenie to bez problemu
Jeżeli nie, to nie kombinuj, bo możesz coś zjarać ! |
kuba
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 07:43
| a może czas na remont skrzynki. W którejś przejściówce też zaczynałem od zgubienia długich |
