$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 4-ka na cieplym
4-ka na cieplym
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 13:53
Czy czujnik prędkości i prądniczka na skrzyni to to samo?
Nie działa kickdown, 4ka, lockup, prędkościomierz, komp spalania pokazuje pierdoły.
Kevin obiecał prądniczkę, ale nie wiem czy mam do tego kombinować jeszcze czujnik prędkości na podmiankę?
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 14:07
Julek napisał/a:
tak.
[ Dodano: 2008-08-28, 14:07 ]
Julek napisał/a:
ewidentnie prądniczka lub może i ona jest ok tylko połączenie z nią nie halo, trzeba obadać.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 14:20
Dzięki, wobec tego nic tylko się położyć:)
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 20:58
Czym jest ta prądniczka ?
Może chodzi o impulsator ?
Scorpio 4ever
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 21:01
ford2fast napisał/a:
przecież to to samo.
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 23:51
Prądnica wytwarza energię elektryczną
Impulsator generuje tylko impulsy
Gdzie tu postawić znak równości ? :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |28 Sie 2008|, 2008 23:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |29 Sie 2008|, 2008 11:46
a impuls nie jest energią elektryczną kolego ? kurcze, chyba musze wrócić do szkoły średniej.
Wysłany: |29 Sie 2008|, 2008 18:52
Impulsator nie generuje energii elektrycznej
Musi być zasilany napięciem stałym , które przekształca w impulsy :-d
Faktycznie przydałby się powrót do szkoły średniej :P
Scorpio 4ever
Wysłany: |29 Sie 2008|, 2008 20:36
Nie trzymałem w ręku tego ale jeśli impulsator czy porądniczka składa się z magnesu i cewki to będie wytwarzać impulsy elektryczne . Coś jak dynamo w rowerze . Jeśli zaś jest ro magnes i halotron to dostarczamy napięcie a ona żwiera odpowiednio i powstają impulsiki .
Problem powstał bo raz nazywamy to impulsator a raz prądniczka . Jakbym dostał schemacik albo malunek albo duuże foto rozebranego to bym wiedział . Prawdopodobnie dociera tam 5V i po porzez zwieranie powstaja impulsy które odrazu mogą do kompa lecieć .
1Bodzio
Wysłany: |29 Sie 2008|, 2008 20:44
A ja myślę że generuje ona ciągły sygnał napieciowy.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |29 Sie 2008|, 2008 20:52
1Bodzio napisał/a:
Niepodważalnym faktem jest , że potrzebuje zewnętrznego zasilania
Więc PRĄDNICZKĄ z pewnością nie jest :-d
Scorpio 4ever
Wysłany: |29 Sie 2008|, 2008 21:10
Według mojego schematu sterowania 2,9 to VSS dostaje zasilanie , masę i wypuszcza sygnał prędkości . Symbol jakiś dziwny . Może nieco elektroniki do kształtowania impulsów .
1Bodzio
Wysłany: |29 Sie 2008|, 2008 21:11
Tu nie byłbym taki pewny. Alternator, aby działać, potrzebuje zasilania. Prądnica obcowzbudna też bez zasialnia nie bedzie robić prądu. Jedynie samowzbudna prądnica z magnesami trwałymi jest w stanie wytwarzać prąd, bez zasilania zewnętrznego. ;)
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |29 Sie 2008|, 2008 21:23
1Bodzio napisał/a:
Coś z elektryką u Ciebie kiepsko :)
Prezydentem nie zostaniesz :-d
Typowy alternator potrzebuje tylko chwilowego prądu wzbudzenia
Impulsator musi być zasilany cały czas
Scorpio 4ever
1Bodzio
Wysłany: |29 Sie 2008|, 2008 21:43
Być może że ja jakiś taki tępawy trochę, ale odłącz sobie kabelek zasilajacy pierscienie slizgowe alternatora, a zobaczysz jak daleko zajedziesz. Dokąd starczy akumulatora.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
