Przedni RS + halogeny |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 19:10 Przedni RS + halogeny
| No mam problem, bo dokładka jest i halogeny są, ale jak je odkręce od zderzaka to nijak nie wiem jak je zamocować do dokładki, czy mógłby ktoś kto ma taką dokładkę np Kev naświetlić mi temat jak je zamocować.. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 19:15
| Molestuj Boniego, on Ci na pewno powie. Albo kogoś, kto pamięta, jak u niego halo były zamocowane. Ja niestety za chorobę ciężką sobie przypomnieć nie mogę. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
| sa specjalne do halogenów "dystansy" Lub też halogeny zostają w zderzaku a dokładka ma takie "lejkowate" wsady w otworach pod halogeny. |
nazgules [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 19:35
ja mam nawet rysunki i opis techniczny jak go zamontować wersji bez halogenów i w wersji z halogenami:-)
Moge ci wysłac na @ ale pożnym wieczorem bo nie mam w domu skanera |
| Ostatnio zmieniony przez nazgules |28 Sie 2008|, 2008 19:37, w całości zmieniany 1 raz |
robkom
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 19:37
| nazgules napisał/a: | | ja mam nawet rysunki i opis techniczny jak go zamontować wersji bez halogenów i w wersji z halogenami:-) | no to zapodaj jeśli możesz |
Były:
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 19:52
| no ja nie pomoge bo u mnie halogeny przy dokladce nie zostaly ruszone- dokladka wchodzi zamiast tej gumowej listewki poz zderzakiem |
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 20:19
| Kevin Xy napisał/a: | | dokladka wchodzi zamiast tej gumowej listewki poz zderzakiem | bo to ten inny/drugi rodzaj RS-a. |
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 20:21
| w rzeczy samej |
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 21:50
| Struna napisał/a: | Kevin Xy napisał/a:
a mój to bardziej inny/trzeci ?? |
Wysłany: |29 Sie 2008|, 2008 11:47
| Zysio napisał/a: | a mój to bardziej inny/trzeci ?? | masz taki jak Kev przecie. |
Wysłany: |29 Sie 2008|, 2008 14:21
| no wlasnie nie do konca, jakas hybryda |
Wysłany: |29 Sie 2008|, 2008 18:02
| Kevin Xy napisał/a: | | jakas hybryda |
ale z wytłoczonym logo Forda |
Wysłany: |29 Sie 2008|, 2008 19:01
| Zysio napisał/a: | | Kevin Xy napisał/a: | | jakas hybryda |
Trzeba by było odczytać numer fordowski umieszczony przy znaczku
Prawdopodobnie w różnych rocznikach były różne dokładki zderzaka
Po numerze można do tego dojść bez problemu |
Wysłany: |29 Sie 2008|, 2008 19:09
Bez numeru ja przypuszczam, że to jest dokładka od przedliftowego mk1, gdzie jeszcze bywały czarne zderzaki. Dokładka jest z gumiastego czegoś, co nie jest łatwe do polakierowania, stąd moje podejrzenia, że w oryginale było toto czarne. Numer zaczyna się od 85GB... więcej nie pamiętam |
Wysłany: |29 Sie 2008|, 2008 19:23
| Zysio napisał/a: | Bez numeru ja przypuszczam, że to jest dokładka od przedliftowego mk1, gdzie jeszcze bywały czarne zderzaki. Dokładka jest z gumiastego czegoś, co nie jest łatwe do polakierowania, stąd moje podejrzenia, że w oryginale było toto czarne. Numer zaczyna się od 85GB... więcej nie pamiętam |
Twoje przypuszczenia pokrywają się z prawdą
Ta dokładka to pierwszy model produkowany od 1985 roku
Dokładek oraz spojlerów z tego materiału nie lakierowało się
Przynajmniej producent tego nie przewidział |
