$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wypadanie zapłonu w 2,9 v12 scorpio mk1
nazgules
  Wysłany: |25 Sie 2008|, 2008 02:59   Wypadanie zapłonu w 2,9 v12 scorpio mk1
Tak jak w temacie wypada zapłon na wolnych obojętnie czy silnik gorący czy zimny zawsze tak
samo jedynie różnica jest jak sie przegazuje wtedy trochę mniej ale jest .
Cewka aparat(wraz z modułem kopułką i palcem) kable(ngk) i świece(motocraft) wymienione
w czasie przyspieszania nie czuć tego ale w czasie hamowania silnikiem szarpie szczególnie przy obrotach od 1200 do 2000 .
Po odłączeniu akumulatora jest wporządku przez jakieś 5 minut
a czym dłużej się pracuje silnik na wolnych tym te gubienie zapłonu częstsze widać to skokach obrotomierza (wskazówka skacze w przedziale +- 150 obr na min i narywa budą ) słychać to również w układzie wydechowym
Wysłany: |25 Sie 2008|, 2008 12:28
odczytać błędy.
nazgules
Wysłany: |25 Sie 2008|, 2008 14:43
Już czytałem urządzeniem star i lewa i prawa sonda uboga mieszanka (ale jest lpg może dlatego ) czujnik położenia przepustnicy zbyt niskie napięcie
Potem odłączyłem akumulator przejazd na benzynce i znów czytanie błędów i wyszło sonda lambda cyl 4-5-6 reszta błędów się już nie pojawiła
czy to możliwe że z sondy może tak głupieć zapłon?
Ostatnio zmieniony przez nazgules |25 Sie 2008|, 2008 15:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |25 Sie 2008|, 2008 15:09
ale to że wypada zapłon to masz stroboskopem sprawdzone czy to Twoje subiektywne odczucia ? U mnie np. lał jeden wtryskiwacz gazowy i wrażenie było jakby właśnie zapłon wypadał choć wcale nie wypadał.
nazgules napisał/a:
a ile jeździłeś na tej benzynce ? i jak auto na benie jeździ ?
nazgules
Wysłany: |25 Sie 2008|, 2008 15:20
identycznie objawy na benie jak i na gazie a ile jechałem no z 10-15 minut i tylko po podłoczemiu star wyskakuje ta sonda 4-5-6 cyl.
Stroboskopem w zasadzie nie patrzyłem ale mogę spojrzeć dziś choć na obrotomierzu widać jak wskazówka skacze tak +- 150 100 obr na min
Ostatnio zmieniony przez nazgules |25 Sie 2008|, 2008 15:23, w całości zmieniany 1 raz
marcys
Wysłany: |26 Lis 2008|, 2008 10:01
nazgules, i wiesz juz czemu zaplony wypadaja?
nazgules
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 05:35
marcys napisał/a:
Marcys nie wiem do dzisiaj :( czekam aż się sypnie do końca chyba że masz pomysła jakiegoś ?
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 08:25
miałem bardzo podobne objawy z tym, że u mnie były oryginalne kable motorcrafta a świece miałem NGK.... wymieniłem świece na motorcrafta i jak ręką odjął.
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 11:32
Jak już wcale nie idzie dojść z wypadaniem zapłonów do porządku, i wszystko obmacane od strony powietrza i od strony WN i świec, to proponuję rozważyć pomiankę na próbę aparatu razem z modułem na nim, czasem siadają wrednie te moduły (zamiast zwalić się raz a dobrze).
nazgules
Wysłany: |23 Lut 2009|, 2009 02:02
robkom napisał/a:
Też tak myślałem i też zamieniłem świece ngk na motocraft
a co do kabli też mam mieszane uczucia były jakieś jarmor i ngk i motocraft zostały ale zero reakcji
moduł i aparat również podmieniony był cewka też wymieniona :(
te wypadanie zapłonu na lpg prawie nie odczuwalny jeśli podniosę mu obroty na 900 -1000
ale na benzynie czuć i to nawet w czasie jazdy szczególnie jak się hamuje silnikiem wtedy szarpie a na obrotomierzu obserwuje skoki wskazówki powyżej 2000 obrotów spokój
Wysłany: |23 Lut 2009|, 2009 06:56
Podmień na próbę TPSa, miałeś kod od tego; jak jest zwalony (niekontakt itp) przy minimalnym otwarciu przepustnicy, to wszystkie objawy się zgadzają.
Wysłany: |23 Lut 2009|, 2009 07:34
robkom napisał/a:
-Ja zazwyczaj odwrotnie robiłem , a co do wypadania bardziej na paliwie to raczej wtryski leją ;)
v8 4.2 agis p13
