hamulce |
komisage [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2004|, 2004 19:54 hamulce
| Witam wszystkich i proszę o informacje dotyczące hamulców tzn tarcz i klocków.Mam scorupke z 92' (przejściówke) wg katalogów powinienem mieć z tyłu tarcze pojedyńczą grubości 10 mm a mam wentylowaną grubości 18 albo 20 mm . Gdzie w sieci można kupić takie tarcze. Prosze o pomoc. |
tereszcz [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2004|, 2004 20:03
| Ja kupiłem swoje tarcze na szrocie w dobrym stanie i tansze od nowych. Na tył wchodza pojedyńcze nie wentylowane. |
komisage [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2004|, 2004 20:16
| ale ja dziś sprawdzałem i mam obecnie założone wentylowane a jak założe pojedyńczą to czy zacisk będzie pasował? |
tereszcz [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2004|, 2004 20:54
| Najlepiej to sie spytać mechanika. Ja nie mam pojecia czy zaciski bedą pasowac. A ciekawe czemu masz wentylowane na tyle. Ja mam dwie scorupy i są pojedyńcze (tylko starsze modele). Może tak jest w nowszych modelach? Pewnie niebawem ktoś kto ma taki model cos napisze. |
School [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2004|, 2004 22:04 Hamulce
TO: KOMISAGE
Witam i wyjaśniam problem tarcz hamulcowych.
Przednia oś wszystkich modeli FS jest wyposażona w wentylowane tarcze hamulcowe.
Tylna oś jest wyposażona w zwykłą , masywną tarczę hamulcową.Tylko modele
kombi oraz 2,9 24 V mają wentylowane tarcze hamulcowe tylnej osi.
Rozmiary tarcz osi tylnej:
= samoch.z silnikiem 1,8 2,0 2,4 2,9 - średnica 252 mm, grubośc 10,15 mm
= samoch. z silnikiem 2,8 24 V - średnica 272 mm , grubość 20 mm
= kombi - średnica 252 mm, grubość 20 mm
Dopuszczalna minimalna grubość tarcz = maksymalnie minus 2 mm. |
will [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 18:57
| witam mam do Was fachowców pytanko bede wymienial klocki z przodu jakie mi polecicie?dzwonilem do sklepu ale jest tyle rodzajów ze zwiariowalem.oczywiscie z czujnikiem elektronicznym.pozdrawiam. |
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 20:18
JURIDY mozna kupować smiało, wymien co mozesz kupic powiemy co warto
Co do tarcz speedo napisał wszystko. ROznia sie tez chyab wymiary w zaleznosci od roku ( ale to chyba tylk przod ) no i napewno pod wzgledem ilości otworów na śruby koła |
will [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 20:34
| szczerze nazw tyle mi podali ze zapamietalem tylko Juridy, mowili rowniez cos o wloskich, jak i polskich. |
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 20:53
Rafał podał Ci Juridy i ja to potwierdzam - są dobre.
Nigdy więcej nie założę klocków ani tarcz Lucasa - w sierce DOHC + ASB przednie klocki wytrzymywały mi w jeździe miejskiej max. 10-15 tys.km. Tarcze zjechały się po 30 tys.km.
Odpowiednio - Juridy ok. 25 tys., a tarcze po 30 tys. były jeszcze super. |
will [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 21:00
| ok dzieki Panowie w takim razie wezme Juridy dzieki wielkie za odpowiedzi.pozdrawiam. |
maup
FST 008
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 17:14
| Magneti Marelli - cena podobna a bardzo fajnie się nimi hamulcuje ;D |
