Przekaźnik do spryskiwaczy lamp MK1 który to ? |
Wysłany: |22 Sie 2008|, 2008 22:37 Przekaźnik do spryskiwaczy lamp MK1 który to ?
| Jak w temacie i na szybko czy mogę sobie tam wetknąć zwykły przekaźnik . |
Wysłany: |22 Sie 2008|, 2008 22:44
| pewnie nie, bo pewnie ma uklad rozłaczania... ale ktory to to nie wiem. Jak wetkniesz zwykly dzialac bedzie ale bedzie lało tak dlugo jak bedziesz trzymal przycisk sprysku. |
Wysłany: |22 Sie 2008|, 2008 22:47
| Dzięki . Taki przekaźnik 4 zeta . A ten właściwy to trudno dostać będzie . Oczywicie zmontowane spryskiwacze . Konieczne było częściowo zdjęcie zderzaka bo zbiornik nie chciał wejsć . |
Wysłany: |22 Sie 2008|, 2008 23:12
| Podeslij mi fotke swojej skrzynki to w swojej poszukam |
Wysłany: |22 Sie 2008|, 2008 23:31
| przekaznik pewnie jest w komplecie, tylko zebym to ja wiedział który... |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |23 Sie 2008|, 2008 09:10
Niebieski taki wysoki - jest tylko jeden taki w skrzynce |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |23 Sie 2008|, 2008 09:22
| NO takiego to nie widzę . A w którym miejscu ... opis cyfrą rzymską albo literką . |
Wysłany: |23 Sie 2008|, 2008 09:31
| podeslij na pw nr gsma to zaraz mmsa podesle |
Wysłany: |23 Sie 2008|, 2008 10:26
fotka mmsem pojszla
faktycznie po wyciagnieciu niebieskiego duzego szczy na sama szybe, bez lamp
oznaczenie: 87GG13K150AA |
Wysłany: |23 Sie 2008|, 2008 10:47
| Fota dotarła . Zobaczę czy wetknięcie zwykłego coś da . A tego będzie trzeba szukać . Bo w kartonie z resztą fantów nie było . Nówka pewnie ze 100 będzie kosztować . |
Wysłany: |23 Sie 2008|, 2008 10:48
na cholere Ci nowka ??
zeby swiarzy plyn pryskal ??
szukaj u rzeznikow |
Wysłany: |23 Sie 2008|, 2008 11:08
| gufer-posepny napisał/a: | | Fota dotarła . Zobaczę czy wetknięcie zwykłego coś da . A tego będzie trzeba szukać . Bo w kartonie z resztą fantów nie było . Nówka pewnie ze 100 będzie kosztować . |
Poszukam takiego niebieskiego dużego
[ Dodano: 2008-08-23, 18:20 ]
Znalazłem |
Wysłany: |23 Sie 2008|, 2008 19:32
Zwykły przekaźnik nie spełnia zadania . Zaświecały mi się światła mijania heh . Musi być ten niebieski .
Przy okazji wyszło że wężyk uszkodony od sikaczy szyby i ... że mam podgrzewane dysze sprysków . Pewnie uszkodzone . |
Wysłany: |23 Sie 2008|, 2008 19:41
| Speedo napisał/a: | | gufer-posepny napisał/a: | | Pewnie uszkodzone |
norma, jak w kazdym, zaczniesz nimi poruszac to jeszcze kable odpadna |
A jak nie odpadną to jest szansa , że będą działać |
