silnik nie odpala |
endy [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2008|, 2008 02:41 silnik nie odpala
po wymianie wiązki silnika nie mogę odpalić autka .Zero reakcji przy przekręcaniu kluczyka tak jakby miał wrzucony bieg. Dotykając dźwigni zmiany biegów zaraz włącza się dżwięk. Co mogłem popaprać? |
zztop2
Kris [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2008|, 2008 09:48 Re: silnik nie odpala
| endy napisał/a: | Witam
Kabelki
Jak tu nie jaki kolega z forum zaproponowal za 400 regeneracje, a na allegro za 250 znalazlem, postanowilem sam sie za to zabrac. Koszt czesci to jakies 50 zeta, tylko trzeba uwazac aby nie pomylic przewodow. U mnie chodzi jak ta lala |
endy [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2008|, 2008 10:03
| o to chodzi ze nie regenerowana kupiłem używana w dobrym stanie |
Kris [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2008|, 2008 11:47
| endy napisał/a: | | o to chodzi ze nie regenerowana kupiłem używana w dobrym stanie |
To w takim razie miales cos u siebie przerabiane w instalce, lub ta ktora kupiles juz byla przerobiona, lub modele aut sie roznily, czyli nie masz takiej samej, chyba ze pomyliłeś ktores wtyki
A jakie auto ?? silnik.
widze, ze masz gaz, a tu napewno musi byc ingerencja we wiazke, tak wiec czy aby napewno czegos nie zapomniałes dosztukowac ??? |
| Ostatnio zmieniony przez Kris |23 Sie 2008|, 2008 11:49, w całości zmieniany 1 raz |
endy [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2008|, 2008 12:11
| no własnie że chyba coś nie wtykłem silnik 2.9 24V ale reakcja jest taka jakby bieg był włączony bo rozrusznik wogóle nie reaguje a dotykając przycisku na drążku zmiany bie gów odrazu piszczy i jak wrzucam jakiś bieg to ciągle wyje |
Mysza
508303797
Wysłany: |23 Sie 2008|, 2008 12:45
| endy napisał/a: | | rozrusznik wogóle nie reaguje | to się zdarza, moze rozpiąłeś kostkę rozrusznika/alternatora? Nie wiem czy w 24v taka występuje, ale w 12v na bank siedzi w okolicach kielicha prawego amortyzatora pod maską.
| endy napisał/a: | | dotykając przycisku na drążku zmiany bie gów odrazu piszczy i jak wrzucam jakiś bieg to ciągle wyje | chyba tak ma być? Na otwartych drzwiach kierowcy offkors. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
| Ostatnio zmieniony przez Mysza |23 Sie 2008|, 2008 12:45, w całości zmieniany 1 raz |
endy [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2008|, 2008 12:51
jeszcze raz posprawdzam wszystko i jak nie odpali to siekiera jak ktos bedzie cos potrzebował to bede wieczorem organizowal zapisy no chyba że odpali
[ Dodano: 2008-08-23, 16:34 ]
czy przyczyną nie odpalenia silnika moze byc rozładowany akumulator? czy grzebac dalej. akumulator ma 6.4 v |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |23 Sie 2008|, 2008 17:41
| endy napisał/a: | | akumulator ma 6.4 v |
Błagam Cię, jak chcesz na tym cosa odpalić. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2008|, 2008 17:52
| endy napisał/a: | | czy grzebac dalej. akumulator ma 6.4 v |
to mego synka Land Cruiser którym smiga po mieszkaniu ma wiecej volt na akumulatorze... a to tylko zabawka...
przy 10V coss raczej nie odpali... a 6,4 - to tak jakbys akumulatora nie mial ...
ehhhhhhh.... |
endy [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2008|, 2008 17:55
| no oki racje macie ale by chyba rozrusznik choć drgnąl a tu totalnie nic cisza |
Wysłany: |23 Sie 2008|, 2008 20:17
| Julek napisał/a: | | endy napisał/a: | | akumulator ma 6.4 v |
Zwyczajnie
Przecież Scorpio to następca Trabanta |
Wysłany: |23 Sie 2008|, 2008 21:23
| jesli nie przesunołes selektora, to podładuj akumulator i dopiero próbuj |
Mysza
508303797
Wysłany: |24 Sie 2008|, 2008 13:31
| endy napisał/a: | | akumulator ma 6.4 v | o polowe za mało. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
endy [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2008|, 2008 13:21
| więc podladowałem akumulator a tu dalej nic rozrusznik nie daje znaku życia co sprawdzić jeszcze proszę o pomoc bo urlop sie kończy i cierpliwość też |
