$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Stuki w przednim kole
Wysłany: |12 Lip 2008|, 2008 19:33
Gruber napisał/a:
te gumowe "trzymacze" stabilizatora
- one po łącznikach najpredzej się wyrabiają :)
v8 4.2 agis p13
1Bodzio
Wysłany: |13 Lip 2008|, 2008 20:30
Jak się w środku guma wytrze to stabilizator drga sobie w tych gumach, a w kabinie jest taki odgłos jakby się pół zawiechy urywało. Zdarza się też często że sam stabilizator w tych miejscach gdzie siedzi w gumach się wytrze i potem to nawet wymiana gum na nowe nie usuwa tych hałasów. Trzeba wtedy dawać gumy z mniejszą dziurą w środku.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
GREGOR T
Wysłany: |13 Lip 2008|, 2008 20:53
dobra metoda jest wsiowa metoda ale skuteczna.
spodkac furmana jadacego furmanka.
za browara kupic od niego kawalek lejca(chyba tak sie to nazywa)
i jak sie wytrze stabilizator to mozna tego lejca podkladac pod gume.stuki znikaja a taka skora ktora kilkadziesiat lat pracowala w lapach furmana wytrzymyje wycieranie lepiej guma....
[ Dodano: 2008-07-13, 20:53 ]
hehehehe
1Bodzio
Wysłany: |13 Lip 2008|, 2008 21:47
Dokładnie w ten sposób załatwiłem problem u siebie, ale nigdy bym nie wpadł na to, że to wsiowa metoda jest :) :) :) . Ale fakt, że skuteczna.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |13 Lip 2008|, 2008 21:50
Ja się spotkałem z tym, że zamiast skóry można zapodać dentkę od koła rowerowego, też działa.
GREGOR T
Wysłany: |14 Lip 2008|, 2008 10:17
tylko krocej niz skora.
Wysłany: |14 Lip 2008|, 2008 18:37
w kosie i 2.3 sprawa o tyle prosta, że drążek stab. jest grubszy i można założyć ciut mniejsze gumy od 2.0 tym samym niwelując wszelkie wytarcia i niedomagania. Również działa skutecznie bez kombinowania z podkładkami.
Wysłany: |14 Lip 2008|, 2008 21:17
- lub z mondeo i escorta ;)
v8 4.2 agis p13
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |20 Lip 2008|, 2008 00:15
obecnie też mam cala zawieche na cacy (zreszta jestem po przeglądzie), ostatnio wymienilem te "bycze jaja" czy tez "jabłka" z przodu od stabilizatora czyli tuleje, bo gumy to one już nie miały. I dalej cos postukiwało na nierównościach, jakby ktoś młoteczkiem pukał w metal.
No i doszedłem co jest grane. Stukanie na nierównościach ustawało, jak tylko lekko dotknąłem hamulca. Okazało się, że klocki z przodu są już na dotarciu i mają na tyle luzu, że klepią sobie między tarczą a za ciskiem. Zrobiłem próbny przejazd po wertepach z lekko przyciśniętym hamulcem i... cisza.
Scorpio `90 2.9 12V6 ASB Ghia sedan
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |20 Lip 2008|, 2008 01:26
no to zmien klocki i zadbaj o zacisk
moze i tarcze
YGH
Jaco
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 18:03
No i wyjaśnił się mój problem! Tak jak mówiełem (coś u góry stukało) łożysko na amortyzatorze to raz a i poduszka to 2. Bawiąc się samochodem w zimę na parkingu pod pewnym supermarketem w kropki, uderzyłem lewym kołem w krawężnik. Poducha się lekko zgieła i łożysko zeskoczyło z jednej strony. Teraz mam problem bo nie moge dostać takowego łożyska. W okolicy w największym sklepie z łożyskami samochodowymi mieli łożysko do MK3 (w katalogu sprawdzali) tylko jakimś dziwnym cudem nie miało wewnętrznego kołnierza z ząbkami dzięki któremu łożysko opiera się na podstawie. Podsmarowałem stare łożyko, założyłem, dokręciłem i "narazie" jest OK już nie stuka. Przy okazji wymiany poduchy jak gdzieś dostane te łożysko to se podmienie. Dzieź za podpowiedzi.
Wysłany: |22 Sie 2008|, 2008 15:00
łożysko jest takie jak w mondeo.
YGH
Jaco
Wysłany: |22 Sie 2008|, 2008 15:07
no właśnie to samo mi powiedział, przyłożyliśmy i to samo, tylko nie miało wewnętrznego kołnierza który nachodzi na podstawe sprężyny (większy otwór był w środku i luźno chodziło na boki)
