gazuje mk 1 . |
Mysza
508303797
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 11:25
| Jankes napisał/a: | | A co to za filozofia wradzic blosa skoro juz instalka stara siedzi w aucie. | Jak znam zycie, to mu wpakują zbędny do blosa sterownik z silnikiem krokowym na wezu, emulator sondy, wtryskiwaczy, mikser lub dwa (bo do DOHCa zaklada się tez pod EBJa) a to kupa kasy, zbędnej kasy. Dlatego niech zrobią wszystko pod blosa od razu, a jak nie potrafią to niech jedzie do innych. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 12:48
| Nie no tak to niema sensu, bo do blosa to instalka I gen. ale takiej Ci nie zaloza wg polskiego prawa, wsadzisz II gen. ale potem do blosa wywalisz mikrer, krokowy, a z centralka to niewiem czy moze zostac taka ktora steruje krokowym. O BLOSIE, sa na forum rozne tematy lacznie z fotkami. |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 12:58
jak nie zrobią oni pakuja I generacje a robia zeby wygladalo ze jest II ale chyba poszukam takich którzy beda mogil wszystko zalozyc .... |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Mysza
508303797
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 13:03
Szukaj takich którzy będą wiedzieć, ze papier wszystko przyjmie |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 13:22
| Robic robia, ale pisalem ze wg. Polskiego prawa instalacja na "srubke" jest nielegalna, musi byc ze sterowaniem dawki gazu, ale wszystko idzie zalatwic |
kondzio508
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 13:25
wiekszosc samochodow ma I generacje utajniną na wyglad II tylko ciekawe ile kosztuje taka cala nowa w kolo zapasowe i z blosem pewnie z 1800 zł. |
wictor [Usunięty]
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 13:34
| Jak masz dac z takie kombinacje kolo 2tys. i miec pozniej problemy z prawem to lepiej zalozyc sekwencje 2,5 tys. z butla w kole. |
kondzio508
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 13:39
| wictor napisał/a: | | miec pozniej problemy z prawem |
jakie problemy tego golym okiem nie sprawdzisz a drogówka chyba niema rentgena w oczach ze przeswietli mi instalke ?? |
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 13:49
| Butla w kolo, a zwykly walec, to niema roznicy w cenie. Instalacje I gen. zakozone i wbite przed wejsciem przepisow w zycie zostaja bez zadnego ale i nikt nie wklada pseudo krokowki. |
Wysłany: |21 Sie 2008|, 2008 12:03
| fajnie mieć sterownik od II generacji bo idzie z tego choćby skład mieszanki odczytywać a nie analizatora szukać i kumatego kolesia co go umie użyć. |
