Pobór prądu, a skrzynka bezpiecznikowa. |
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 11:07
| kondzio508 napisał/a: | | A czy w mk 1 tez mozna rozebrac skrzyneczke jesli zasniedziala ?? i czy trodno ja się demontuje ? |
Możesz np. wyciągnąć skrzynkę z całym warkoczem wiązki, możesz odciąć warkocz i będziesz miał skrzynkę w ręku, ale co dalej? Tam jeżeli już coś śniedzieje to są to po prostu wsywki utrzymywane przez element z tworzywa sztucznego nazywany potocznie skrzynką. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 12:55
a po co? dobre rzeczy sie nie psuja |
Orzel666 [Usunięty]
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 14:34
skoro ktos to zlozyl to i rozlozyc sie da
ale w mk1 jakos to lepiej rozwiazane
wieloryby wszystkie maja z tym problem a jedynki jakos jezdza |
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 22:11
| Orzel666 napisał/a: | skoro ktos to zlozyl to i rozlozyc sie da
Do skrzynki w MkI można wlać wiadro wody , wszystko przeleci przez nią i nie ma problemu
W MkII i MkIII po wlaniu wody stoi tam ona miesiącami pomiędzy płytkami
Ten kto wymyślił te skrzynki warstwowe był niezłym matołem |
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 22:15
| ford2fast napisał/a: | | Ten kto wymyślił te skrzynki warstwowe był niezłym matołem |
nie mówiąc o ich ulokowaniu |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 22:45
| Jakby nie można było ich gdzieś w kabinie umieścić . Jak w większości aut . I gdyby nie ten wynalazek do spółki z wiązką elektryczną wielorybek miałby na pewno większe grono użytkowników . |
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 23:04
| Zysio napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | | Ten kto wymyślił te skrzynki warstwowe był niezłym matołem |
W jedynce lokalizacja była jak najbardziej prawidłowa
Łatwy dostęp i wgląd w skrzynke |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |21 Sie 2008|, 2008 10:12
| ford2fast napisał/a: | | W jedynce lokalizacja była jak najbardziej prawidłowa |
polemizowałbym weszlyby pod maske spokojnie i wglad bylby lepszy a nie stałyby w gnoju z lisci jesiennych. |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |21 Sie 2008|, 2008 10:16
| marcys napisał/a: | | weszlyby pod maske spokojnie i wglad bylby lepszy a nie stałyby w gnoju z lisci jesiennych. |
Własnie .... kiedy sie nie otworzy to sterta lisci ..... a tak na marginesie zapytam moze ktos wie czy w mk 1 -kach były oslony na akumlator takie jak wielorybie ?? bo kiedy nie otworze po myciu auta lub po deszczu to wszystko fajnie leci na akumlator a ostatnio jak robilem remont blacharki postanowilem sobie wymienic ta blache pod aku bo praktycznie jej nie było na wylot przezarta od stojacej tam wody .... a ewentualnie da sie przeszczepić od wieloryba tą oslonke ?? |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |21 Sie 2008|, 2008 10:24
| kondzio508 napisał/a: | | czy w mk 1 -kach były oslony na akumlator takie jak wielorybie ?? |
nie nie było, w mk1, jest całkiem inny profil grodzi i nic tam nie założysz oryginalnego, no chyba ze coś wyrzeźbisz. |
Orzel666 [Usunięty]
kondzio508
Wysłany: |21 Sie 2008|, 2008 11:45
| no wlasnie tak chyba sobie zrobie tylko czy na dohaca to podejdzie wszystko ?? aha i czy jest róznica miedzy mk 1 a mk 2 ?? bo w dohacu mam zbiorniczek od wspomagania kolo tego wyrównawczego a kolega Gufer ma kolo silnika . bo to 2.9 12v6 . ?? |
Wysłany: |21 Sie 2008|, 2008 11:48
| kondzio508 napisał/a: | | tylko czy na dohaca to podejdzie wszystko ?? aha i czy jest róznica miedzy mk 1 a mk 2 ?? |
no jasne ze jest, przyjrzyj się jaki kształt ma ściana grodziowa w mk1 i w mk2/3, a dwa trochę będziesz musiał to porzeźbić żeby wlazło. |
kondzio508
Wysłany: |21 Sie 2008|, 2008 11:50
| Jankes napisał/a: | | a dwa trochę będziesz musiał to porzeźbić żeby wlazło. |
Jankes, nawet jesli kupię od mk 1 ?? |
Wysłany: |21 Sie 2008|, 2008 12:23
| kondzio508 napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | a dwa trochę będziesz musiał to porzeźbić żeby wlazło. |
No jasne bo zakładasz to na 2.0 |
