$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - skóra w scorpio
skóra w scorpio
daras_ad
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 15:58   skóra w scorpio
Witam serdecznie.Dawno mnie nie było:)
Czy ktoś próbował moze zazucic tapicerkę skórzaną do wielorybka ?
Mianowicie: posiadam takiego forda z tapicerka welurową i fotel kierowcy ma elektryczna regulację góra duł. Ciekawy jestem czy elektryka fotela skórzanego działała by na tej wtyczce czy trzeba coś kombinować. Jeszcze bardzie ciekawa jest sprawa z fotelem pasażera tam nie mam wogule elektryki . Jak rozwiazać problem prądu? I ostatnia sprawa czy w kanapie tylnej w wersji najbardziej wypasionej jest takie same mocowanie ciekawy jestem czy taka skórzana kanapa dała by sie wogóue zainstalować ponieważ wiem ,że była tam elektryka . Pomocy. dzięki z góry .pozdrawiam. daras
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 16:08
Prawdopodobnie jak masz juz w el. fotel kierowcy to i powina byc wiazka do fotela pasazera :) ale musisz poprostu jej poszukac pod wykladzina itp...
ja robilem przeszczep tylko ze w scorpio mk 1 i pociagnalem przez oprawke i bezpiecznik prąd od akumlatora ale na postoju nie bawie sie fotelami primo duzo pradu ciagnie ;) minus dajesz na bude gdzies nawet jest pare miejsc gdzie mozna dobrze ja podczepic .... ale prawdopodomnie masz gotową wiazke musisz posprawdzać:)
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |20 Sie 2008|, 2008 16:09, w całości zmieniany 1 raz
daras_ad
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 16:10
Własnie ciekawy jestem czy są gotowe wiązki czy tylko w wersjach specjalnie pod skóre były robione ?
kondzio508
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 16:13
nie jezeli masz juz fotel kierowcy w el. to pewnie masz juz wiazki tylko ciekawe ile maja pinow ale musisz sam sprawdzic bo nikt wrózką nie jest :P ;)
[ Dodano: 2008-08-20, 16:14 ]
a to jest GHIA ??
daras_ad
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 16:20
myslisz ze dlka kierowcy i pasazera bedzie pod jedną wiązką? narazie dzieki pozdrawiam
Jankes
daras_ad, wiązki do fotela pasażera prawdopodobnie nie bedzie, bo to wieloryb, ale łatwo będzie podciągnąć wiązkę, pamięci i tak nie będziesz robił.
kondzio508
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 16:23
Jankes napisał/a:
Aby sterowanie podlonczył :) ;) a co w wielorybie inaczej tez pwenie jak komu sie chcialo to dali wiazke jak nie to nie ... ale nic sie nie dowiesz do puki nie popatrzysz jej przy fotelu pasazera pod wykladzinami itp. pomacaj poszczupaj moze cos znajdziesz :)
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |20 Sie 2008|, 2008 16:24, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 16:25
na 99% nie znajdzie, bo w wielorybie oszczędzali na wiązkach, a wiązkę(+ i -) do fotela pasażera podciągniesz od fotela kierowcy, tak będzie najlepiej i najłatwiej
kondzio508
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 16:28
Jankes napisał/a:
Dokładnie ... a tylną kanape to tylko przekladasz i montujesz silniczki . podlonczyc mozna do tylnych kabli najgrubszych i co sa najblizej i na najwiekszym bezpieczniku ;) chociaz ta tylna elektryczna kanapa to i tak nie potrzebny bajer ....
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |20 Sie 2008|, 2008 16:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 19:47
kondzio508 napisał/a:
Jankes napisał/a:
Jeżeli nie zależy Ci na elektrycznej regulacji oparcia tylnej kanapy , możesz nie montować silniczków
Oparcie zatrzaśnie się na standardowych bolcach
Scorpio 4ever
kondzio508
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 20:20
Ja własnie mam tak zrobione a byla wczesniej elektryczna kanapa .Bo poco pasaerowie maja sie bawić ;) tylko kierowca morze :P aby byly przednie podlonczone dobrze . Pompowanie oparcia i ustawianie fotela z el. bardzo fajna sprawa :)
Jankes
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 20:51
tu sie nie zgodzę, kto raz jechał przy rozłożonej kanapie w długa trasę już nigdy nie będzie chciał innej, bardzo fajny bajer, szczególnie jak ktoś jezdzi z tyłu na długie trasy, przynajmniej się nie śpi na siedząco tylko prawie jak na domowym fotelu...szkoda ze nie da się zamontować w kombi
daras_ad prąd nawet z zapalniczki, chyba ze znajdziesz gruby kabel gdzieś w progu, masę dajesz z budy i tyle. Ruchoma kanapa była tylko w mk1/2, a w wielorybie to juz dokładali tylko.
Jak masz tregulacjie góra doł, to prąd juz masz, i albo masz fotel w skorze taki sam albo w pełnej elektryce, jak taki sam to 1:1, jak w pełnej elektryce to troche trzeba porzeźbicale podlaczyc sie da, chyba ze chce sie z pamiecia, to tez sie da tylko wiecej dlubania. A prad do fotele pasazera ciagniesz od fotela kierowcy. W wielorybie w tylnej kanapie nie bylo elektryki zadnej
daras_ad
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 21:18
dzieki Wam serdeczne duzo mi pomogliscie
[ Dodano: 2008-08-20, 21:22 ]
Jeżeli chodzi o tylną kanape to w skórze była normalnie skladana . Tak? Nie bylo zadnych prowadnic pod siedziskiem?
[ Dodano: 2008-08-20, 21:24 ]
No i jeszcze montaż wymiary i otwory na sróby moim zdaniem z tym nie powinno byc problemu ale czy napewno? (qurde strasznie mi się podoba wieloryb w skórze) :690:
kondzio508
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 21:32
wszystkie otwory pasuja zamiana rifti fifti ;)
