Pobór prądu, a skrzynka bezpiecznikowa. |
YGH
Jaco
Wysłany: |18 Sie 2008|, 2008 19:29 Pobór prądu, a skrzynka bezpiecznikowa.
Witam. Dziś idę do samochodu, otwieram pilotem, siadam przekręcam kluczyk (wszystko jest OK) daje na zapłon i cisza drógi raz daje na zapłon i cisza . Myślę sobie: "Nosz k%$^! ZNOWU!!" Po chwili przekręcam kluczyk i już wiadoma rzecz się dzieje - wskazówki obracają się jak w suzuki czyli już wiadoma rzecz (jak to się na śląsku mówi) "akumulator zola" (na kondensatorze pokazywało 7,8V ale koniec). Najciekawszą rzeczą było gdy otworzyłem bagażnik to światło mrugało w rytmie kierunkowskazu. I tu jest pytanie!! Raczej już tylko dla pewności pytam: Skrzynka?? Czy może wiązka? Ale raczej skłaniam się Q skrzynce? Dobrze myślę? |
1Bodzio
Wysłany: |18 Sie 2008|, 2008 19:49
| Nie da się zaprzeczyć. Chyba że sam aku ma już dość, lub jest coś nie tak z jego ładowaniem. |
Auto DWR 73356 |
YGH
Jaco
Wysłany: |18 Sie 2008|, 2008 19:52
Aku ma dopiero 2 lata, teraz jak było sucho to trzymał, a popadało 3 dni, jeden dzień wilgoci i takie cyrki, a i te świało wewnątrz! bagaznik otworzyłem i zaczeło mrugać jak kierunkowskaz. |
1Bodzio
Wysłany: |18 Sie 2008|, 2008 20:01
| No to czas na skrzynki. Najlepiej od razu obie. |
Auto DWR 73356 |
YGH
Jaco
Wysłany: |18 Sie 2008|, 2008 20:09
już się zagrzewam do roboty i najbliższy wolny czas trza będzie to pieruństwo wyciągnąć Pozdrawiam |
Orzel666 [Usunięty]
Wysłany: |18 Sie 2008|, 2008 20:36
zacnij od małej bo łatwiej
duże jakieś szczelniejsze zazwyczaj |
Wysłany: |18 Sie 2008|, 2008 22:51
| Orzel666 napisał/a: | zacnij od małej bo łatwiej
Moja rada jest odwrotna
Duże skrzynki są moim zdaniem głównymi podejrzanymi
Mają cięższe warunki pracy |
1Bodzio
Wysłany: |18 Sie 2008|, 2008 23:53
| Niby tak, ale zasilanie dużej skrzynki idzie z małej, więc w przypadku niesprawności w małej skrzynce, zrobienie dużej może nie przynieść oczekiwanych efektów, no i zniechęcić naprawiającego do dalszej pracy. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |18 Sie 2008|, 2008 23:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Sie 2008|, 2008 00:53
| 1Bodzio napisał/a: | | Niby tak, ale zasilanie dużej skrzynki idzie z małej, więc w przypadku niesprawności w małej skrzynce, zrobienie dużej może nie przynieść oczekiwanych efektów, no i zniechęcić naprawiającego do dalszej pracy. |
Mała pada najczęściej wtedy gdy duża robi takie zwarcia , których mała już nie wytrzymuje |
Orzel666 [Usunięty]
Wysłany: |19 Sie 2008|, 2008 07:03
do małej tylko dwie śruby od góry i łatwy dostęp do wtyczek
jak przez przypadek duza cala to robota tylko na jeden wieczór |
YGH
Jaco
Wysłany: |19 Sie 2008|, 2008 16:49
małą tak czy inaczej też miałem robić! Bez kluczyka w stacyjce, przy wkładaniu bezpiecznika z ABSu (47) iskrzyło się (a ABS nie działa). Tak czy inaczej w tym tyg. lub na początku przyszłoego muszę to zrobić!
[ Dodano: 2008-08-19, 16:50 ]
Jak widać na elektryków w mojej okolicy nie ma co liczyć (skrzynka wytrzymała ok. 6-7 miesięcy) |
Orzel666 [Usunięty]
Wysłany: |19 Sie 2008|, 2008 17:08
| samemu remont robi się łatwo tylko trzeba lubić puzle, miec pod reka wazeline i chwile czasu |
YGH
Jaco
Wysłany: |19 Sie 2008|, 2008 17:11
| Orzel666 napisał/a: | | trzeba lubić puzle, miec pod reka wazeline i chwile czasu |
to brzmi dwuznacznie |
1Bodzio
Wysłany: |19 Sie 2008|, 2008 22:12
| Osobiście nie polecam wazeliny. Umyć płytki benzyną ekstrakcyjną, ścieżki oczyścić dokładnie. Można też popryskać każdą warstwę Izolem, i to wystarczy. Wazelina ma konsystencję tłuszczu, i jak by sie nam przytrafiła wymiana bezpiecznika w czasie deszczu, to skrzynka bedzie od razu do ponownej rozbiórki i suszenia. |
Auto DWR 73356 |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 10:05
| A czy w mk 1 tez mozna rozebrac skrzyneczke jesli zasniedziala ?? i czy trodno ja się demontuje ? |
Touran 2004 1,6 FSI . |
