$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Traci moc powyżej 2 tys. obrotów ???
Dymitr88
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 09:46   Traci moc powyżej 2 tys. obrotów ???
Witam mam otóż taki problem co jakiś czas (zazwyczaj po dłuższym rozgrzaniu silnika) gdy wskazówka obrotomierza przekracza 2 tys. auto zwalnia i traci moc ,i wtedy auto gdy chcę dodać więcej gazu zwalnia i staje , ale wystarczy delikatnie "zwolnic" do tych 2 tys obrotów i auto jakoś jedzie. Sytuacja jest taka sama jak i na gazie jak i na benzynie. O co może tu chodzić .Dodatkowo zauważyłem że od niedawna ogólnie temperatura płynu jest wyższa zazwyczaj wskazówka utrzymywała się na M a teraz szybko idzie w górę i zatrzymuje sie na R ( czy możliwe że gdzieś układ jest zapowietrzony > czy to tylko termostat jest na wykończeniu ? ) nie wiem czy pomiędzy tymi dwoma sytuacjami jest jakaś zależność ale... Z góry dziękuje za wszelkie rady .Pozdrawiam
Mysza
508303797
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 11:30
Zapchany wydech?
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Adam73
603-820-181
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 12:14
Mysza napisał/a:
Zapchany wydech?
-metaliczny dźwięk z wydechu (czyt. katalizator) ??
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Dymitr88
Wiem na bank ze katalizator jest w rozsypce to może być to ? wiem bo dzwoni nie miłosiernie .
Adam73
603-820-181
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 12:18
Dymitr88 napisał/a:
No to na bank zapchany wydech od katalizatorowej "włókniny".
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Dymitr88
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 12:48
I co dalej proponujecie? wywalić kat. to wiem ale czy coś jeszcze muszę zrobić ?
Mysza
508303797
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 12:55
Zobaczyc czy pomoze, bo jak katalizator rzeczywiscie w rozsypce i jego elementy zapchaly dalszą część wydechu to będziesz musial grzebać dalej.
[ Dodano: 2008-08-17, 12:58 ]
adam kubiak napisał/a:
W katalizatorze raczej tego nie znajdziesz ;) Tam tylko siatka porcelanowa ktora sie moze porkuszyć i pozatykać. A włóknina to w tlumikach juz. Mialem do czynienia z 124 CE qp 3.0 24v ktoremu z rury wystawały czarne włosy i nie chcial jezdzić... po wyrwaniu wiadra tego badziewia odzył :)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Dymitr88
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 13:02
Dzięki za pomoc , kurcze oby tylko wytrzymał dzisiejszy wyjazd na UA a jak przyjadę to od razu śmigam do mechanika. :)
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 13:18
Dymitr88 napisał/a:
a poco do mechanika ??? oni tylko potrafią powiedziec kup pan kata i przywiez to zamontujemy........ i saksuja z 200 zł. za nic .. ja robiłem sam . Kupiłem takie cos ala "katalizator" tylko nie strumienice bo szkoda auta.. zwykly tlumik w obudowie kata on kosztuje ok 70 zł. i wspawujesz w miejsce kata ew. zawies do dobrego znajomego co ma spawarke i ci wspawa.... umnie bangla az milo .. cichutko itp... za jedyne 70 zł. :P
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Luke
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 13:21
Albo kupić układ od MK1 :)
kondzio508
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 13:22
Luke napisał/a:
a czym on sie rózni od mk 2 ???
wictor
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 13:25
Wyczytałem kiedys ze uszkodzony katalizator(rozsypany)moze nawet uszkodzic silnik
Luke
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 13:26
po pierwsze nie ma katów, po drugie pasuje do MK2, po trzecie zamiast katów ma oryginalnie dwa przelotowe tłumiki w miejscu gdzie MK2 ma katy
kondzio508
Cytat:
dokladnie tez tak slyszalem ... wiec lepiej nie zwlekać z naprawą .
[ Dodano: 2008-08-17, 13:27 ]
Luke napisał/a:
a to jakas nowość :rofl: ja mialem i to 2 szt.
[ Dodano: 2008-08-17, 13:29 ]
a taki uklad jak mówisz to patrzylem ile kosztuje to rece zalamalem dwururka ok 160 zł. , tłumik zamiast katów ok 170 zł. z dwoma buńkami , i koncowy 120 zł.
Luke
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 13:30
kondzio508 napisał/a:
kondzio508 nie bądź taki dowciapny, pierwsze MK1 z deochacem na EFI, te bez sondy nie miały katów
[ Dodano: 2008-08-17, 13:31 ]
dwururka ok 160 zł
zostawiasz starą
