$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jakie przewody do wiązki silnika ?
Agusia
Wysłany: |12 Sie 2008|, 2008 23:14   jakie przewody do wiązki silnika ?
zabieram sie do wymiany całej wiązki, kabelek po kabelku i potrzebuje porady, aby poszło mi wszystko szybko i sprawnie, jakie przewody najlepiej zakupić? chyba te w teflonowej izolacji były by wskazane, mają podwyższoną odporność na wysokie temperatury... jeśli to zły wybór to jakie były by lepsze, druga sprawa to gdzie można je dostać, może jakiś sklep internetowy ktoś mi poleci- bo w zamościu takich przewodów nie dostanę. no i może jeśli ktoś robił sam instalacje to ma ściągawkę mniej więcej ile kabla trzeba jakiego koloru, za wszelką pomoc będę wdzięczna
Mysza
508303797
Wysłany: |13 Sie 2008|, 2008 09:59
Ja robiłem takim http://www.helukabel.pl/o...83&il=5&act=exe ,konkretnie SiF o przekroju 1mm kw. Wszystko jednym kolorem - czarnym. Hurtownie nie sprzedają po metrze niestety, stąd problem z kolorami. Min 100m - taki jest krązek.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |13 Sie 2008|, 2008 10:02
Mysza, to jak ty sie łapiesz jak cos siadzie który to który jak wszystkie czarne :): ??
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Agusia
Wysłany: |13 Sie 2008|, 2008 10:34
na allegro znalazłam coś takiego? http://www.allegro.pl/ite...linka_1mm2.html
nadawał by się?
Wysłany: |13 Sie 2008|, 2008 10:53
Mogą byś te z alledrogo.
Mysza
508303797
Wysłany: |13 Sie 2008|, 2008 11:10
kondzio508 napisał/a:
nie ma opcji zeby coś siadło ;)
[ Dodano: 2008-08-13, 11:12 ]
5 zł za metr? 5x drozej niz helukabel kupiony w hurtowni...
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Agusia
Wysłany: |13 Sie 2008|, 2008 11:47
a ile mi potrzeba tych przewodów? bo jeśli kupie taniej a pięć razy więcej to lepiej tyle ile ma być a pięć razy drożej i kolorowo :):
Mysza
508303797
Wysłany: |13 Sie 2008|, 2008 13:33
na wiązkę silnika ok 15 metrów
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
