$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Hałas przy uruchamianiu zimnego silnika
Gość
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 11:17
Z racji tego że w trakcie zapalnia u mnie też słychać dziwne dźwięki proszę Was o przybliżenie tego tematu w zakresie naprawy szklanek. Jak rozpoznać że to właśnie szkalnki hałasują. U mnie słychać chałasy tylko przez sekundę po zapaleniu zimnego silnika.
Napiszcie na czym polegałaby naprawa i jaki jest szacunkowy koszt naprawy (wymiany szklanek) w cosworth-cie.
Z góry dziękuję.
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 11:21
a widzisz - i wyszła prawda na jaw że po odpale tez chałasuje i tu właśnei będą albo szklanki albo napinacz łańcucha - szklanki to chorendalny koszt w wypadku coswortha bo jest ich aż 24 a każda pewnie powyżej 100 kosztuje - więc lepiej jeździć jak jest a jak coś to silnik wymienić bo wyjdzie zdecydowanie taniej - generalnie jest tal - jak się coś zwali w silniku w coswotcie to kupujesz inny bo nie opłaca się naprawiać ( oczywiście dotyczy to poważnych usterek ) Jeżeli to napinacz to czym prędzej zrób bo jak łąńcuch strzeli lub przeskoczy to silnik do wymiany - a tak to tylko napinacz wymienisz i będzie śmigał dłuugo jeszcze.
Jimbo
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 11:32
Rozumiem że można z tym jeździć i nie przejmować się tym? -jeżeli to szklanki a nie napinacze oczywiście. Co ewentualnie może się przytrafić w przypadku szklanek oprócz hałasu podczas zapalania silnika i jak potwierdzić że są to szklanki a nie napinacze w rozrządzie?
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 11:37
Ale myślę, że nie ma co kombinować, jak po chwili wszystko się uciszy.
Speedo może mieć rację z tym olejem. Mając taki silnik nie oszczędzałbym i zalał SLX-a. Zalałbym też Militec-a - niewiele kosztuje, a może pomóc.
Jimbo
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 11:48
Adam a co to takiego ten Militec i jakiej firmy jest ten olej.
Speedo leję oleje Forda półsyntetyki. Co do przejścia na sytetyk to wedle powszechnych opinii ponoć nie bardzo można przechodzić z pólsynetyka czy też mineralnego na synetyk.
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 12:08
Co do olejów, ja mam swoje zdanie i od kilku lat stosuję tylko syntetyki Castrol-a...
A Militec ? ... zobacz tutaj : www.militec.com.pl
maup
FST 008
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 20:36
Adam_2000 napisał/a:
Pięknie napisane - tylko, że wszyscy producenci takich specyfików piszą mniej więcej to samo (no, może nie posuwają się do tego, żeby nadawać na konkurentów, bo to ponoć nie uchodzi).
Szczerze mówiąc ciekaw jestem, jak to z tymi cudownościami jest naprawdę - Militec uszlachetnia metal, więc powinno się go raz wlać i lifetime - a czy tak jest naprawdę? Może napisz coś o swoich własnych doświadczeniach.
Ja kiedyś, do leciwego DOHC Fiata 132 lałem Motor Doctora i skutek faktycznie był odczuwalny ale silnik w stanie agonalnym i to było ratowanie "na jeszcze miesiąc, dwa".
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 20:46
Jimbo, masz cossiego w wielorybie więc zacznij od rozrządu, bo to najczęstsza, wręcz standardowa usterka.
Pozdrawiam - Aneta
Jimbo
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 22:23
Dzięki za rady, tak jak Wam wspomniałem u mnie hałas dochodzi z silnika tylko przy zapalaniu i to w przypadku gdy silnik jest zimny, na ciepłym silniku takiego efektu nie ma.
Podejrzewam że gdyby w grę wchodził napinacz to słychać by go było przez cały czas - chyba że się mylę?
Co do oleju też uważam że syntetyczne są najlepsze, ale jak go kupiłem to poprzednik stosował niestety olej półsyntetyczny, tłumacząc mi że taki wlewali w autoryzowanym serwisie - auto sprowadzone zostało ze Szwajcarii gdzie było od nowości serwisowane. Aktualny przebieg to 160 tys km, co potwierdza również książka serwisowa.
Nie próbowałem wlewać syntetyku z obawy przed uszkodzeniem silnika, ale może to niepotrzebna obawy.
Aneta
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 22:28
Jak napinacz zaczyna padać, to słychać go przez 2-3 czasami 5 sekund. Ok... może nawet 10 ;)
A ja zmieniłam na syntetyk po kupnie auta i nic się nie stało, ani nie dzieje. Co prawda miał wtedy przejechane tylko 49 tys. czyli był po lekkiej przebieżce wokół salonu ;)
Pozdrawiam - Aneta
Jimbo
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 22:33
Postaram się zatem sprawdzić czy to nie napinacz. Rozumiem że należałoby dostać się do niego, a może są inne metody aby sprawdzić czy to on jest powodem tego hałasu?
Marek_2004
Wysłany: |15 Cze 2005|, 2005 20:11   Mam to samo
Mam ten sam problem w 2,0 DOHC, tyle, że u mnie ten stukot pojawia się na zimnym silniku i trwa jeszcze przez jakiś czas. Pojawia sie i znika, aż w koncu całkiem zniknie. Czy to może być łańcuszek rozrządu? Jak sprawdzić napinacze? Co robić pomózcie!!!
