Pompa wtryskowa |
mass44
Auto: Brak scorpio
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2008 Skąd: Dębica
Wysłany: |7 Cze 2008|, 2008 15:14 Pompa wtryskowa
Mam pytanko czy pompę wtryskową która jest montowana w VMie w jakiś sposób się reguluje, ustawia ??? Pytam bo byłem u pompiarza u mnie w okolicy w celu regulacji pompy a on mi mówi że w przypadku tej pompy nie ma możliwości regulacji i w grę wchodzi kompletna regeneracjia w cenie 550zł.
Jak to z tymi pompami jest???? |
_________________ jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |7 Cze 2008|, 2008 23:00
| Ale co niby chcesz tam regulowac? |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |8 Cze 2008|, 2008 08:38
| no niewiem kąt wtrysku, mieszanke niewiem co tam jeszcze można ustawić taką wskazówkę dostałem bo pomimo naprawy głowic wymiany uszczelek i wtryskiwaczy dalej się grzeje i to ma ponoć pomóc |
Było :
MKI 2,0 DOHC
| Ostatnio zmieniony przez mass44 |8 Cze 2008|, 2008 09:31, w całości zmieniany 1 raz |
pavlo88 [Usunięty]
Wysłany: |6 Sie 2008|, 2008 21:00
a jak sie odpowietrza pompe ?? bo mi braklo paliwa, wlalem troche, podpompowalem ta pompka na filtrze paliwa, strasznie ciezko szla nie wiem czemu ;/ zapalil ale strasznie plewil ujechalem moze z 1 km i zgasl i juz nie zapalil ;/ wogole sie silnik nie odzywa tak jak by wogole nie bylo paliwa ;/
[ Dodano: 2008-08-08, 10:23 ]
usterka prawdopodobnie zlokalizowana, uszkodzona pompka na filtrze i pompa wytryskowa ciagnie tamtedy powietrze a nie paliwo ;/
tylko nie wiem jak ja rozebrac ;/ czy trzeba ja wyciagnac w calosci ?? |
| Ostatnio zmieniony przez pavlo88 |8 Sie 2008|, 2008 10:18, w całości zmieniany 1 raz |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |12 Sie 2008|, 2008 18:54
| pavlo88 napisał/a: | | pompa wytryskowa ciągnie tamtędy powietrze a nie paliwo ;/ |
A jesteś pewny, że ciągnie powietrze? Może po prostu paliwo ci się cofa? Ja miałem podobnie i pomogło założenie zawora zwrotnego koszt 15zl a jak teraz ładnie odpala .
Co do rozbierania to niestety trzeba całość wyciągać. |
pavlo88 [Usunięty]
Wysłany: |14 Sie 2008|, 2008 14:34
| Platyn napisał/a: |
A jesteś pewny, że ciągnie powietrze? |
Jestem pewny ;d;d juz zrobione, peknieta byla membranka i to musiala byc juz od dluzszego czasu mala dziurk bo po wymianie sie zrobil zywszy, zwlaszcza spodem |
