ASB od 2,9 24V pasuje do 2,9 12V ??? |
butcher12 [Usunięty]
Wysłany: |4 Sie 2008|, 2008 00:05 ASB od 2,9 24V pasuje do 2,9 12V ???
| Witam mam pytanie czy ASB od 2, 9 24V pasuje do 2, 9 12V? |
Wysłany: |4 Sie 2008|, 2008 00:19
| ktore roczniki aut/skrzyn bo to wielka roznica bedzie |
Wysłany: |4 Sie 2008|, 2008 00:46
| 1996 do 1996 |
Wysłany: |4 Sie 2008|, 2008 00:54
to nie pasuje !!
ale do Twojego, jak widze 12V, mozna (prawie pewne) zalozyc skrzynie od ktorejkolwiek Vki, aby nie od 24V mk3 |
| Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |4 Sie 2008|, 2008 00:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Sie 2008|, 2008 10:47
| Kevin Xy napisał/a: |
Pod warunkiem , że będzie to skrzynia sterowana 2 elektrozaworami |
Wysłany: |12 Sie 2008|, 2008 10:56
| ford2fast napisał/a: | | Pod warunkiem , że będzie to skrzynia sterowana 2 elektrozaworami | nie jest to do końca konieczne. |
KubusWariat
Wysłany: |12 Sie 2008|, 2008 13:58
w przeciągu miesiąca planuję w moim cossim z BOA zmienić A4LD na manuala więc będę miał ją na sprzedanie. Stan bdb, prawie 30kkm po wymianie oleju Bodzia sposobem na Mobil 220 ATF. Działa rewelacyjnie, mimo przebiegu 197kkm |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |12 Sie 2008|, 2008 14:56
| KubusWariat napisał/a: | | Działa rewelacyjnie, mimo przebiegu 197kkm |
To po cholerę zmieniać? |
KubusWariat
Wysłany: |12 Sie 2008|, 2008 15:25
po co zmieniać, hmm aby poczuć tę moc bez żadnych uślizgów... |
Wysłany: |12 Sie 2008|, 2008 23:01
| Struna napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | | Pod warunkiem , że będzie to skrzynia sterowana 2 elektrozaworami | nie jest to do końca konieczne. |
Ale zalecane przez producenta
[ Dodano: 2008-08-12, 23:12 ]
Można założyć też A4LD bez elektrozaworów
Nawet trzybiegówkę ze Sierry lub Granady
Tylko po co ? |
Wysłany: |13 Sie 2008|, 2008 11:38
| ford2fast napisał/a: | Można założyć też A4LD bez elektrozaworów
Nawet trzybiegówkę ze Sierry lub Granady | akurat tą z jednym EZ idzie wstawić bez kombinacji i działa ok, a cała reszta o której wspominasz to już rzeźba w gównie. |
Wysłany: |13 Sie 2008|, 2008 22:13
| pewnie ze dziala, jezdze caly czas |
Wysłany: |14 Sie 2008|, 2008 00:59
| Struna napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | Można założyć też A4LD bez elektrozaworów
Nie całkiem bez kombinacji
Trzeba wymienić wtyczkę od sterowania
I wymienić impulsator lub jego wtyczkę
Nie jestem pewien jak jest z wtykiem czujnika wstecznego biegu
A po jakiego grzyba przerabiać ?
Lepiej kupić taką jak potrzebna |
Mysza
508303797
Wysłany: |14 Sie 2008|, 2008 07:21
| ford2fast napisał/a: | | A po jakiego grzyba przerabiać ? | Jesli wymianę jednej wtyczki nazywasz przeróbką, to ja dziękuję... Wymiana impulsatora to minuta, silownik K-D tez ma pewnie inną wtyczkę, rowniez trzeba bedzie podmienić. Startswitch jest taki sam, 4-pinowy (w wielorybie 12v jest 5-cio, a w C3 z granady 3-pinowy) |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |14 Sie 2008|, 2008 13:56
Jak kupiłem klocki to też musiałem wtyczki przerabiać, a niby od Scorpio
Żeby fizycznie pasiła, a kabelki już się porobi |
