$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Po wymianie przewodu paliwowego nie chce palić
Enzo
  Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 14:31   Po wymianie przewodu paliwowego nie chce palić
Witam Wszystkich i proszę o pomoc. Wczoraj wymieniałem pęknięty przewód paliwowy powrotu zaraz od silnika do metalowej rurki. Odkręciłem dolot powietrza, odłączyłem przepływomierz i wszystkie czujniki, które są aż do przepustnicy, którą też odkręciłem. Po czym przekręciłem zapłon, by zlokalizować, który przewód cieknie, ale niechcący przekręciłem kluczyk do końca. Po czym coś strzeliło tak, jak strzela czasem w gaźnik na źle wyregulowanym zapłonie. Po wymianie przewodu i złożeniu wszystkiego cuzamen do kupy przyszedł czas na odpowietrzenie wtrysków, więc jeszcze raz przekręciłem zapłon, by pompka wytworzyła ciśnienie, ale tak się nie stało i nie mogę odpalić silnika. Ma ktoś jakieś pomysły co mogło się stać ? Z góry dzięki za wszystkie rady.
Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 14:38
pewnie jakieś zwarcie zrobiłeś i bezpiecznik strzelił.
Enzo
  Wysłany: |15 Sie 2008|, 2008 20:06
Cześć Struna. Dzięki za odpowiedź i powiem Ci, że byłeś bardzo blisko. Umówiłem się już mechanikiem, ale sprawdzając bezpieczniki sprawdziłem od czego on jest. Okazało się, że od sterowania silnikiem, dlatego po chwili wpadłem na to co dolega mojemu Scorpionowi. Instalacja, tzn. instalacja jest za blisko silnika, dlatego izolacja na tych kablach robi się twarda i się kruszy. A ja zmieniając ten przewód paliwowy trochę jej skruszyłem i zrobiłem nieświadomie zwarcie nie zauważając go. Ale jak dowiedziałem się od czego bezpiecznik się pali pogłówkowałem i poszedłem do garażu. Zaizolowałem kable i Scorpionik chodzi jak ta lala ;) Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam Enzo
Wysłany: |16 Sie 2008|, 2008 10:59
Enzo napisał/a:
hehe powiadasz za blisko :)
kochany urok tych paści wielorybowych, czeka Cie niebawem regeeneracja wiązki
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |16 Sie 2008|, 2008 13:52
Ostatecznie możesz kable co leżą na silniku w jakieś cienkie peszle wpakować takie odporne na temperatury conajmniej 150 stopni . Pomysł nie jest głupi niemniej izolacja na kablach i tak sie sypie .
Wysłany: |25 Sie 2008|, 2008 13:19
Enzo napisał/a:
to nie kwestia bliskości silnika tylko niestety miernej jakości okablowania w wielorybach - ten model cierpi nagminnie na problemy z kablami w komorze silnika. Trzeba zregenerować używając dobrej jakości przewodów i będzie ok.
