$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - elementy ABS i TCS
elementy ABS i TCS
Orzel666
Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 00:28   elementy ABS i TCS
w związku z powoli powstającymi planami budowy jakiegos wynalazka na bazie rozwierconego BOB 4x4 w ramie rurowej zaczynam zastanawaić się co tam umieścić
plan jest taki żeby cossowe hamulce w całości przenieść - w wersji kombi jeśli to ma jakieś znaczenie w cossach
no i takie pytanie powstało
jakie elementy poza tymi oczywistymi są potrzebne
pompa+serwo, zaciski, jarzma, tarcze wiadomo
do ABS jeszcze modulator z pompą, czujki, wiązki
do TCS prztyczek
jeszcze coś wchodzi w skład zestawu ?
i czy można jakimś sposobem zrobić wyłącznik ABS ?
jeśli zastosuje zwykły prztyczek odcinający zasilanie to czy zadziała poprawnie jeśli włącze go w czasie jazdy ?
Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 00:33
wpakuj pompę hamulcową od mk1, tarcze 300mm z mondeo, to będzie hamować. Co do wyłącznika to spoko, wyłączyć możesz podczas jazdy, ale raczej już potem podczas jazdy nie włączysz z powrotem.
Jankes
Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 10:09
do TCS'u jeszcze siłownik, ten koło lewej lampy no i wiązka.
Fajny pomysł z takim baggy z silnikiem cossa, tylko martwi mnie wiązka silnika, jak ją zabezpieczysz przed wodą.
Orzel666
Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 10:55
ee to szosowe ma być a na 4 łapy żeby bez sensu kołami w miejscu nie mielić
nie ma jeszcze koncepcji co do karoserii ale jak się wszystko w ramę upchnie to coś się na to założy
wiązka będzie cała nowa więc nie ma strachu
a pompa z mk1 to razem z tym całym ustrojstwem jest taki kombajn teves mk 2
wolałbym z mk3 coby zachować TCS żeby kobieta mogła też tym jeździć
dużo więcej nie będzie ważyć a może oszczędzić mi dużo roboty
ten siłownik za lampą nie obsługuję aby też tempomatu ?
Jankes
Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 11:41
po stronie filtra powietrza masz siłownik TCS'u i przechodzi przez niego linka gazu, a po stronie prawej(zbiorniczki płynów) masz siłownik od tempomatu
