Oswietlenie wewenetrzne |
Kaban
Auto: Dodge Durango 5.7 Jaguar XJR 4.0 Supercharged
Pomógł: 3 razy Wiek: 39 Dołączył: 05 Wrz 2007 Skąd: Rzeszów/Świlcza
Wysłany: |4 Sie 2008|, 2008 22:36 Oswietlenie wewenetrzne
Witam!
Przez przypadek zlaczylem plusa z minusem w lampce na podsufitce przy srodkowej zarowce i wysiadlo oswietlenie wewnetrzne tzn podswietlanie drzwi oraz lampki na podsufitce. Bezpieczniki sa cale a przekaznik R5 sie grzeje przez caly czas. Poradzi ktos gdzie i czego mam szukac? |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |4 Sie 2008|, 2008 22:43
Nie ma bata, jak bezpiecznik ok.(na pewno ten patrzysz?To chyba ostatni z prawej w drugim rzędzie od błotnika patrząc ), to przekaźnik się skończył. No chyba że kable się zjarały, ale to 0000,1 % szansy. |
Kaban
Wysłany: |4 Sie 2008|, 2008 22:59
Bezpiecznik na pewno dobry bo sprawdzalem kilka razy i jest to ten o ktorym piszesz ostatni w drugim rzedzie f24. Przekaznik niestety tez jest dobry bo elektryk go sprawdzil a obok niego w skrzynce jest drugi taki sam i skorzystalem z niego na podmiane i oswietlenia nadal nie ma |
Wysłany: |4 Sie 2008|, 2008 23:04
| podmien bimbadelko |
Wysłany: |5 Sie 2008|, 2008 01:41
timer sie sfajczyl albo kable zapewne masowy na dodatek |
Kaban
Wysłany: |5 Sie 2008|, 2008 04:17
| A gdzie ten timer znajde? Kable raczej nie bo to zwarcie zrobilo sie na pol sekundy wiec chyba by kable nie poszly tak szybko |
Wysłany: |5 Sie 2008|, 2008 11:09
| bywa. timer nad prawa noga kierowcy |
Wysłany: |5 Sie 2008|, 2008 12:35
| mocowany do stelarza, takie czarne pudełko z wiązką kabelków od spodu. |
Wysłany: |5 Sie 2008|, 2008 13:54
Dziwne, że przekaźnik się grzeje, więc obrazowo zamienia energię w ciepło, a nie w światło . Pytanie dlaczego |
| Ostatnio zmieniony przez mariusz_technik |5 Sie 2008|, 2008 13:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Sie 2008|, 2008 13:58
| mariusz_technik napisał/a: | | Dziwne, że przekaźnik się grzeje, | dlaczego ? cewka przekaźnika jest zasilana więc i się grzeje. |
Wysłany: |5 Sie 2008|, 2008 14:03
| Ale nie wiadomo jak mocno sie grzeje, i czy stale powinien być ciepły, czy tylko podczas pracy |
Wysłany: |5 Sie 2008|, 2008 14:04
| mariusz_technik napisał/a: | | Ale nie wiadomo jak mocno sie grzeje | nie popadajmy może w paranoje |
Wysłany: |5 Sie 2008|, 2008 14:09
Brak światełek w środku to paranoja |
Wysłany: |5 Sie 2008|, 2008 14:10
| ustalanie właściwej temperatury pracy przekaźnika - to bym jednak nazwał paranoicznym podejściem, ale co tam, czasem i takie wynalazki trzeba poczyniać. |
1Bodzio
Wysłany: |9 Sie 2008|, 2008 19:44
| Ech chłopaki. Ile razy można o tym pisać? W małej skrzynce obok aku, bezpiecznik w pierwszej kolumnie od przekażników (drugi lub trzeci, 10A) . Jego nazwa - ograniczenie prądu akumulatora. |
Auto DWR 73356 |
