$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Głupie odpowietrzanie układu i silnik pada
czesany
Wysłany: |1 Sie 2008|, 2008 00:33   Głupie odpowietrzanie układu i silnik pada
Otóż
Wymieniałem sobie dzis parownik. wszystko ok itd. Zacząłem zlewać układ płynem. Wlałem do pełna i czekałem kiedy sie termostat otworzy zeby dolać resztę a tu nic. Silnik pracował jakies 20 min a płynu nie wciągnęło. za chwilę zaczeło smierdzieć palącym sie olejem, spojarzałem na wskaźnik temp ok80 stopni było więc nadal czekałem. Chciałem go przegazować i po tym zaczęło stukać w silniku a po zdjęciu nogi z gazu auto zgasło. Po próbie odpalenia łapał ale gasł. Te stuki to mi wyglądają na coś w dole silnika niż w głowicy chociaż w niektorych momkentach mialem wrazenie ze to zawory badz sam wałek rozrządu
Moje pytanie:
Czy mogła walnąć tylko uszczelka pod głowicą czy cos innego? Olej nie pojawił się w zbiorniczu ale zaczął kopcic.
Opisuje przypadek mondeo 1.8 16v mk1 (bo to moj nowy nabytek)
Pozdrawiam i oczekuję pomocy
Zapomniałem dodać, że przez te 20 minut nie otworzył się i pracował tylko mały obieg, co jakiś czas załączył siewentylator (czujnik temp jest przyn samym terostacie)
Ostatnio zmieniony przez czesany |1 Sie 2008|, 2008 00:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Sie 2008|, 2008 11:11
jeśli reduktor jest wysoko umieszczony to niby mogło się zapowietrzyć na tyle że pompa nie pchnęła płynu i chłodzenie było szczątkowe a tym samym mogłeś silnikowi zaszkodzić.
czesany
Wysłany: |1 Sie 2008|, 2008 21:25
Udało mi się układ odpowietrzyc poprez popuszczenie węży na parowniku. Rano go od[paliłem niby jest wszystko ok na postoju. Niby bo układ krązy, wiatrak się załącza, wsazówka w normnie ale... jest bardzo duże ciśnienie w układzie i ciągle wywala płyn oprócz tego w t6rakcie jazdy wskazówka idzie na full przy predkosci ok 100km i spada przy zwalnianiu przy czym uzaleznine jest to scisle z obrotami silnika. wymieniłem termostat i dalej to samo. Podejrzewam uszczelke pod głowicą...
Czy jest to mozliwe??
Wysłany: |1 Sie 2008|, 2008 21:31
czesany napisał/a:
- raczej tak niestety jak termostat nowy a na zimnym silniku ok -układ odpowietrzony >???
[ Dodano: 2008-08-01, 21:32 ]
uszcelka :/
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |2 Sie 2008|, 2008 09:03
Z odpowietrzaniem właśnie tak jest że się nieco silnik przegrzeje . Jak ja wymieniałem płyn to też czekałem ... czekałem ... i czekałem . Wskaźnik się nie podnosił ale to dlatego że u mnie jest u samej góry i tam płynu jeszcze nie było . W końcu zaczoł się smażyć olej spod dekli ( jak to w 12 V) i potem sssssyykkkk zassało a wskazówka szybko skoczyła pod czerwone pole i zaraz opadła . I po 3 minutach odpowietrzony . W przypadku parownika to jeszcze pare dni buchało bablami powietrza .
Wysłany: |2 Sie 2008|, 2008 12:22
gufer-posepny napisał/a:
jak jest reduktor do bani zamontowany to niestety jest jak jest i trzeba nieco pomóc w odpowietrzaniu a nie czekać na cuda i smażenie oleju. U mnie NIGDY sie nic nie zagrzało, smażyło czy cokolwiek przy zalewaniu i odpowietrzaniu układu - kwestia podejścia.
sobolaqe
Wysłany: |2 Sie 2008|, 2008 15:12
potwierdzam co Struna pisze(zreszta sam byl przy nie jedenej mojej walce z ukladem chlodzenia gdzie napelnialismy go od zera :-d
nigdy z redutkorem wpietym w szereg nie bylo problemow z odpowietrzaniem.
zalewalem do maxa(ale nie do pelna bo przy otwarciu sie termostatu bable powietrza potrafia wywalic troche plynu ze zbiorniczka), odpalalem silnik i czekalem az sie zagrzeje tak ze termostat otworzy sie. jak sie otworzy i zacznie zasysac plyn to szybko dolewalem az przestanie znikac w ukladzie i tyle.
potem po 1-2 dniach kontrola i uzupelnienie plynu i to wszystko.
zadnych problemow, nic trudnego.
ale jak redutor zamotowany jest zle(za wysoko, zle puszczone weze) to moga sie dziac cuda
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |2 Sie 2008|, 2008 18:44
Czyli przy okazji przekładki silnika lepiej wpiąć parownik w szereg? I wobec tego gdzie go przełożyć? Mój jest dosyć wysoko, czy są jakieś wskazania, że np lepiej byłolby żeby był poniżej pokrywy zaworów na ten przykład... ?
Jak juz mam to rzeźbić od zera to chcę już tip top zrobić
czesany
Wysłany: |2 Sie 2008|, 2008 19:02
Poprzedni parownik mialem przymocowany do podlużnicy a teraz go przeniosłem na wyskość glowicy ale ponizej zbiorniczka wyrównawczego. Poprzedni miałem wpięty w szereg i działało poprawnie ale niestety parownik sie zzużyl
Wysłany: |2 Sie 2008|, 2008 21:04
Julek napisał/a:
Tak, koniecznie w szereg, unikniesz wtedy problemów z ogrzewaniem (a raczej jego brakiem czasami) no i zapowietrzaniem obiegu, w którym jest nagrzewnica.
A gdzie przełożyć - powinno się udać zmajstrować jakiś uchwyt i umieścić w okolicach puchy filtra powietrza, ewentualnie - u mnie np. jest na prawym nadkolu, ale poniżej lustra płynu w wyrównawczym. W poniedziałek rzucę Ci fotkę, jeśli Ci potrzeba.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Ostatnio zmieniony przez Zysio |2 Sie 2008|, 2008 21:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |3 Sie 2008|, 2008 08:24
czesany napisał/a:
- a teraz jak jest ???
v8 4.2 agis p13
sobolaqe
Wysłany: |3 Sie 2008|, 2008 11:51
ja w mk1 mialem wpietey reduktor w szereg, po prawej stronie(patrzac od przodu), na wysokosci podluznicy.
obecnie w mk3 mam go troche wyzej po lewej a co ciekawe wpiety jest roznolegle i szczerze mowiac nie zauwazylem zadnych problemow z ogrzewaniem poki co :-d
lepiej bym sie czul jak by byl w szereg wpiety ale poki wszystko dziala OK to wole nie ruszac :-d
mysle ze najwazniejsze zeby bylponizej zbiornika wyrownawczego(weze oczywiscie tez zeby nie szly wyzej:)
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
czesany
Wysłany: |3 Sie 2008|, 2008 16:42
pepicosi napisał/a:
czesany napisał/a:
Teraz takze mam w szereg wpięty
Wolałem juz nie kombinowac z tymi wężami bo jesli dziala to niech sobie działa
Wysłany: |3 Sie 2008|, 2008 17:48
to jak w szereg to ok :)
v8 4.2 agis p13
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |3 Sie 2008|, 2008 19:12
No to u mnie był zdecydowanie powyżej zbiorniczka wyrównawczego. Zysio podrzuć tą fotę jak znajdziesz chwilę.
