$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zablokowane na amen tylne koła - jak odoblokowac?
_Mu.
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 14:36   Zablokowane na amen tylne koła - jak odoblokowac?
Elo i witam po długiej nieobecności.
Po dłuższym niekorzystaniu z wozu postanowiłem ruszyć swojego skorka, który stał gdzieś koło roku na parkingu. W tzw. miedzyczasie dłubałem w nim trochę, niemniej przez ponad pół roku do 8 miesięcy stał na zaciągniętym ręcznym. Potem juz tylko na biegu.
Doczepiłem do przodu za pomocą skróconej do półtora metra linki Golfa combi w wersji diesel, teścio odpalił, ruszył.... by stanąć dęba. I tak kilka razy - dzięki czemu wóz na nieruchomych 4 kołach przesunął się o 20 centymetrów. Pod koniec przednie kółka już się kręciły, ale tylne stoją jak przyspawane. Dodatkowo przy ruszaniu czułem jak w Scorpio siada tył - jak przy ruszaniu pod górkę z hamulca ręcznego. Dźwignie ręcznego "chodzi" luzem. Wóz stoi na parkingu, słońce praży niemiłosiernie i nie ma tam specjalnie warunków na operacje typu regeneracja zacisku tylnego opisana w którymś z wątków. Nie mam na lawetę a chciałbym choć podjechać pod swój blok. Podejrzewam, że coś się "zespawało" i trzyma.
Ma ktos jakiś pomysł jak to odblokować? Jakoś młotkiem odpukać czy jak?
Wóz ten, co w opisie.
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 14:39
zwalasz koła ( to też będzie apokalipsa ) naparzasz młoteczkiem po klockach, zaciskach itp aż odpuści.
olcha20
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 15:01
No... :D - wez jakiegoś drąga znajdz, i wal po oponach, bo inaczej to nie puści....
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 15:02
ja zrywałem kosem ze starego 2.9 co sobie stał dość długo :) jedną się udało, reszta jakos nie bardzo, dopiero jeep 4x4 dał radę na zasadzie ciągnięcia na hamca aż puści.
_Mu.
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 15:14
olcha20 napisał/a:
Eeeee - dobrze zrozumiałem? Po oponach? :)
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 15:30
no żeby felg nie pokrzywić.
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 15:41
Jakie masz fele na nim? W pierwszej kolejności spróbuj poruszać dźwignię od ręcznego znajdującymi się przy piaście.
Wysłany: |1 Sie 2008|, 2008 22:19
dźwignie ręcznego do tyłu daj( te w zaciskach ) ... będą ciężko szły . Jeśli ręczny lata luźno do góry i na dół to linka się zapiekła - do kosza . Starą chlasnąć przy zaciskach odblokować . Potem to tylko regeneracja zacisków ( no chyba że się rozpracują ) .
