żle chodzi na PB |
George [Usunięty]
Wysłany: |29 Lip 2008|, 2008 06:26 żle chodzi na PB
mam następującą zagadkę:
na PB: na zimnym chodzi żle: przerywa podczas jazdy, a na ciepłym wariują obroty na jałowym (nie jest to stałym objawym ale większość czasu jest tak).
na LPG: chodzi bez zarzutu
mowa o 2.0DOHC |
Wysłany: |29 Lip 2008|, 2008 06:56
Odczytaj błędy, sprawdź też ciśnienie paliwa na listwie.
Co do przerywania - typuję zapieczony/e wtrysk/i. Co do obrotów - najpewniej magiczny EBJ zapaćkany mazidłem z LPG. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
George [Usunięty]
Wysłany: |29 Lip 2008|, 2008 20:32
| Zysio napisał/a: | | typuję zapieczony/e wtrysk/i. Co do obrotów - najpewniej magiczny EBJ zapaćkany mazidłem z LPG |
właśnie to mnie nie przekonuje bo:
jeśli wtryski są zapieczone to by przerwało na zimnym i ciepłym , a on raciej na zimnym przerywa
a jeśli EBJ jest nie ok , to by na zimnym przede wszystkim falował a jednak faluje na ciepłym i tylko na PB
wymyśl coś innego
a sonda lambda ? może dać takie objawy tylko na PB? |
| Ostatnio zmieniony przez George |29 Lip 2008|, 2008 20:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 00:57
| pierwsza sprawa - odczyt błędów, druga reset kompa i adaptacja, potem napisać czy problem ustąpił czy tez nadal występuje no i podać co wynikło z odczytu błędów. |
Srebrny
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 08:49
Na lpg nie faluje z powodu nadmiernie bogatej miesaznki. U mnie ostatnio nawet sie sam naprawił i przestał falować na beni |
