Nie przelacza na 2 bieg, migajace OD/OFF-kody bledow ASB |
puffer [Usunięty]
Wysłany: |25 Lip 2008|, 2008 22:07
| druga śruba od dzwona tak? jeśli to taśma to dlaczego ta 2 chodzi, przy zużytej taśmie byłby drugi bieg? |
1Bodzio
Wysłany: |25 Lip 2008|, 2008 23:45
Dlatego napisałem że bardziej stawiam na tłok siłownika taśmy, niż na samą tasmę. Jednakże poślizgi podczas prób załączania II biegu napewno i ją naruszyły, więc regulację naciągu bym zrobił. | puffer napisał/a: | | jeśli to taśma to dlaczego ta 2 chodzi | Jak odpuścisz gaz zmienia się trochę ciśnienie liniowe, i zachodzą korzystniejsze warunki do zadziałania siłownika tasmy, wiec i II się załącza. Tak myślę.... |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |26 Lip 2008|, 2008 00:42, w całości zmieniany 1 raz |
1Bodzio
Wysłany: |26 Lip 2008|, 2008 00:39
Widzialem byka, ale już nie chciało mi się poprawiać. |
Auto DWR 73356 |
puffer [Usunięty]
Wysłany: |27 Lip 2008|, 2008 22:40
| 1Bodzio, mógłbym się zgodzić z tą hipotezą, ale dzisiaj mnie tknęło coś, i zdjąłem wtyczkę od TPSa i bieg przeżuciło na II tylko po kontynuowaniu jazdy i dodaniu gazu wżuciło spowrotem na I (i tak za kazdym razem wrzuca II) |
| Ostatnio zmieniony przez puffer |27 Lip 2008|, 2008 22:41, w całości zmieniany 1 raz |
1Bodzio
Wysłany: |27 Lip 2008|, 2008 22:49
| Zacznij zatem od dokładnego sprawdzenia wiązki skrzyni, silnika i podłużnicy. Całkiem możliwe że jest jakieś zwarcie w kablach którejś z wiązek, no i komp głupieje. W cossim to dość nieprzyjemna robota, ale niestety konieczna do zrobienia. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |27 Lip 2008|, 2008 22:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Lip 2008|, 2008 07:55
| 1Bodzio napisał/a: | | W cossim to dość nieprzyjemna robota, ale niestety konieczna do zrobienia. | - a co tam jest łatwo zrobić chyba tylko olej wymienić |
